如果家里的地面装修,大家决定要选用地的时候。当大家买到地板的时候,在进行木地板装修这个方面,有哪些步骤可循呢?接下来,小编就带着大家一起,和大家一起来看了木地板在安装上面的相关规范和注意事项。
木地板安装规范有哪些,
木地板安装规范之一:看地板的颜色是否一致。如果色差太大,直接影响美观,可以要求调换;如果颜色过于一致,几乎没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样。如果花纹也相差无几的话,那有可能是工艺木地板,而不是所谓的名贵木种的材质地板。现在有的地板材料供应商,采用一般的木材材质地板,却在表面贴一层名贵木种的木皮来以次充好,说是用以防潮,其实是怕被看见反面的花纹和正面的不一致。
木地板安装规范之二:验收时在地板上来回走动,脚步须加重,特别是靠墙部位和门洞部位要多注意验收,发现有声响的部位,要重复走动,确定声响的具体位置,做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺。有声响的部位,是施工人员在施工过程中,操作不规范和使用材料不合格造成的。
木地板安装规范之三:验收地板是否变形、翘曲。验收的方法是用2米长的直尺,靠在地板上,平整度不应大于3毫米。多抽几处测量,如果合格率在80%以上就视为合格,反之,就是不合格的。
有什么安装注意事项
在安装木地板上面,需要注意什么呢?龙骨铺设木地板是最常用的木地板铺设方法,其采用长方形长条木为原材料,固定与承载地板面层上承受的力,按照一定的距离铺设的方法。凡是具有企口的地板,只要拥有足够的抗弯强度,都可以采用龙骨的方法来铺设木地板,目前作为龙骨的采用有木龙骨、塑料龙骨和铝合金龙骨等多种材料。
此外,还要注意这个方面。悬浮铺设法对于以后的保养很有帮助,并且无污染,这样施工的木地板不易起拱,且不易发生变形、地板离缝,或局部损坏等情况,而且出现问题以后也可以方便的修补,即使是地板意外浸泡到水,拆除后,经干燥,地板依旧可铺设。
最后,大家还需要了解这一点。直接粘贴铺贴方法是将地板直接粘贴在地面上,这种安装方式快捷,施工时需要地面保持一定的干燥度,并需要地面基层干净、平整。但是这种铺贴方法又有对平整度的要求更高,过长的地板铺设时可能会出现起翘现象。
对于安装木地板来说,这是一门非常深的学问。所以大家可以参考一下今天有个木地板安装的讲解,了解相关的注意事项,相信这样就可以帮助大家更好对木地板进行安装。当大家也对木地板感兴趣的话,就参考一下小编今天的讲解吧。
yangbeilin
2018-6-15 00:15:23
