内部结构
洗碗机内胆采用优质430不锈钢材质,耐高温不老化,多次使用不变形,一体成型内胆设计让日常清洁更加方便快捷。
内胆中间是波浪型刀锋喷臂,流水型设计能有效减少阻力,扁平的臂身阻力更小,旋喷更流畅。喷臂上一共有13个喷水口,每个喷孔自成角度,喷臂旋转带动水幕喷淋,水柱360°覆盖冲洗洗碗机内胆的每一个位置,配合70℃高温强力水流冲刷,实现无死角清洗。
喷臂右前方设有过滤系统,由上至下分别是滤渣筒、金属滤渣网和微过滤器,三重过滤有效避免管道阻塞,并防止洗涤过程中,残渣进入水循环系统二次污染餐具;同时,右上角还增加了呼吸器设计,排除水中气泡,让排水更加彻底。
每次洗碗前,应该在门体内侧的相应位置添加适量的洗碗粉/块以及洗涤剂,然后盖上盖子,帮助去除碗碟上的油垢污渍,同时让洗后的碗碟亮洁如新。
洗碗机内配置了软水器,在洗碗盐添加处添加适量的洗碗盐,能够有效软化水质,增强洗涤效果,延长涉水部件的寿命,碗碟洗涤之后无残留。
单层大碗架设计
洗碗机采用单层大碗篮设计,可以单独取出进行清洗;碗篮两边还设有若干个的滑轮,使用灵活,手感非常顺滑,方便顺畅推拉碗架。
碗篮左边设有味碟茶杯专属区,中间是可拆卸的调整区;此外,洗碗机还随机附送了一个筷勺笼,每一种洗涤用品都能找到自己的专属位置。
洗碗机装载容量为6套设计,适用于2-4口的小家庭,在实际测试中,除去若干筷子调羹外,基本满载后的其他餐具合计32件:1个浅口碟,6个深口碟,9个饭碗,4个大汤碗、3个玻璃杯、1个马克杯、6个味碟、1个大汤勺以及1个饭勺,超乎你想象的大容量,以后再多脏碗碟也不怕了。
清洁测试
一、标准洗模式测试:针对普通污渍
日常用餐过后,碗筷上会留有残渣和油污,针对这样相对较轻的污渍,编辑模拟饭后洗碗情景,使用酱油、花生油、生粉等常用调味品制成难洗程度一般的普通混合污渍,均匀涂刷在餐具上,静置1h后,放入洗碗机内,选择标准洗模式进行清洁测试。
实际测试中,标准洗模式一共用时120分钟,经过洗涤之后的碗碟不仅没有残留一丝油污,而且摸起来还非常干爽,同时还带有热度,这是因为洗碗机除了有清洗功能之外,还具备加强烘干的功能,在漂洗完成后会对餐具进行高温烘干,杀菌更卫生。
二、强力洗模式测试:针对重度污渍
从上面的测试我们可以知道,在CAL这款洗碗机面前,普通污渍简直就是“不堪一击”,为了进一步试探洗碗机的清洁实力,我们为它准备了一项更艰巨的任务:特别制作了几样带有重度污渍的餐具:炒焦的平底锅、沾满糯米的陶瓷碗、沾满火锅底料的碗碟以及里里外外满是咖啡哼的陶瓷杯,将以上餐具静置一晚,第二天开启强力洗模式进行清洁测试。
140分钟后,强力洗模式结束。令人意料的是,我们制作的多类型重度污渍都被洗碗机“一举歼灭”了。饭碗上凝固后的米粒,平常我们怎么抠也抠不掉,这些人手一时半会很难清洗掉的顽固污渍,对于这款洗碗机来说,简直就是小菜一碟,可见它拥有着超乎想象的清洁能力。
性能测试
一、噪音测试
在标准洗和强力洗模式下,我们用专业噪音仪测得漂洗环节的最大噪音分别为54.7分贝和55.5分贝,这个声音等级基本不会对日常生活造成困扰。
二、最大功耗测试
在标准洗和强力洗过程中,我们使用功率仪测试到它们的最大功率分别为1183.3W和1119.7W,和洗碗机标签说明上的额定功率一致。
三、累计电量测试
使用功率仪进行测试,测得标准洗和强力洗两个模式下的累计电量分别是0.47度和0.59度,由此可见,洗碗机虽然身肩繁重的洗碗家务,但实际使用中却非常省电,几乎不会为我们带来太多额外的开支,简直就是“贤惠”至极。
PChouse编辑点评:简约黑色经典外观百搭各种厨房装修风格,CAL这款台嵌两用洗碗机明明有颜值,但偏偏要靠实力,有着便捷的安装方式、灵巧的机身、超乎想象的洗涤容量以及处处都能体现人性化的贴心设计,加上过硬的清洁实力,绝对能成为你理想的洗碗帮手,再多难洗的餐具也不怕,从此告别洗洗刷刷的日子,解放双手,畅享悠闲的饭后时光。
