长虹是国内很知名的家电品牌,不少人在购买液晶电视的时候,都会选择长虹这个牌子。家里的长虹液晶电视使用的过程中,可能会有损坏的情况,这时候要能及时进行长虹液晶电视维修。日常使用液晶电视时也有可能会遇到各种问题,来跟着小编认识下长虹液晶电视常见问题处理。
一、长虹液晶电视维修方法
图像问题
若是长虹液晶电视能正常开机,出现无图像或图像异样现象,首先检查其他通道是否正常,有问题就更换LVDS电路或PDP模块,没问题就是图像的哪路输入有故障,检查输入通道中的元器件,有问题就更换,没问题就可能是电视信号问题了,可以检查高中频电路和U8,或是等信号好了就没问题了。长虹等离子电视机图像问题可能不是最严重,但一定要引起重视,长期观看有异样的图像会损害视力,特别是对小孩的眼睛不好,所以出现图像问题要及时处理。
声音问题
声音是使用液晶电视中常出现的故障,若出现无声音或伴音小,可能是喇叭或耳机有问题,耳机有问题则检查LM833,喇叭有问题就换喇叭,如果都没问题就检查R314的30V供电,有问题就参看电源板30V供电回路,没问题就多半是静音电路问题,那么检修静音电路或查看伴音激励信号输出。
二、长虹液晶电视常见问题处理
1、开机出现没声音图像
液晶电视在使用的过程中,如果出现电视机开机没有声音和图像的问题,同时电视机电源灯闪一下之后变成了长亮,电视机在开机的瞬间闪现白光,这时电视机出现的故障就应该是电视机的背光驱动板损坏了,但是也有可能是电视背光灯管出现故障原因。
2、开机出现“三无”现象
电视机在开机之后出现三无现象,无声音无图像电源灯不亮。首先要考虑是电视机的电源板出现了问题,再次可能是因为电视机的CPU部分工作不正常所导致。
3、开机出现花屏情况
电视机在开机之后出现花屏的现象,此时电视机声音正常没有受到影响,导致这一因素出现的原因应该是电视机的数字板不良,第二个因素就应当是机内的连接线接触不好导致的。
4、闪灯之后不开机
电视机灯闪之后不能开机。这一液晶电视的故障判别应该是电视机的CPU总线工作不正常或是液晶电视的IC接触不良。
长虹液晶电视维修就先为大家介绍到这里,建议大家在维修液晶电视的时候,可以多看看自己的液晶电视出现的问题是什么。上文也给大家介绍了长虹液晶电视常见问题处理,如果你家里的液晶电视是出现了类似的问题,可以适当的进行处理。
luocaitao
2018-6-22 11:29:46
