全自动洗衣机好不好 全自动洗衣机维修
pchouseyangbeilin 2018-8-21 10:45:28
  在人们生活水平提高中,人们的生活质量也有了很大的提升。就拿洗衣机来说吧,全自动洗衣机就成为人们的宠儿,在购买洗衣机的时候,超过9成以上的朋友会选择全自动洗衣机。那么在人们眼里,全自动洗衣机到底好不好呢?
  全自动洗衣机好不好
  什么是全自动洗衣机呢?全自动洗衣机的程序控制方式可以通过不同的方式来达到,有使用电机程序控制器的,也有使用电子程序控制器的,它们都是按照既定程序来完成洗衣机的运转控制,并不是按照洗衣过程中的变化来自动调整工作程序,所以是一种比较简单,没有什么科技含量的控制器。
  全自动洗衣机有哪些功能呢?全自动洗衣机是通过水位开关与电磁进水阀配合来控制进水、排水以及电机的通断:从而实现自动控制的。电磁进水阀起着通、断水源的作用。当电磁线圈断电时,移动铁芯在重力和弹簧力的作用下,紧紧顶在橡胶膜片上,并将膜片的中心小孔堵塞,这样阀关闭,水流不通。当电磁线圈通电后,移动铁芯在磁力作用下上移,离开膜片,并使膜片的中心小孔打开,于是膜片上方的水通过中心小孔流入洗衣桶内。
  全自动洗衣机好不好呢?智能型模糊控制的全自动洗衣机还可以自动判断水温、水位、衣质衣量、衣物的脏污情况,决定投放适量的洗涤剂和最佳的洗涤程序。当洗衣桶内衣物的多少和质地不同,而注入水使其达到相同的水位时,其总重量是不同的。利用这一点,通过对洗衣电动机低速转动后的惯性测量,可以判断衣质和衣量。方法是:在洗衣桶内注入一定量水后使电机低速运转,平稳后快速断电,洗衣桶在惯性作用下带动电机继续转动。此时,电机绕组产生反电动势,对其半波整流并放大整形后获得一矩形脉冲系列。
  全自动洗衣机维修
  全自动洗衣机维修第一步:首先辨别声音来自哪个位置,如果是波轮下面,应先旋出波轮螺钉取出波轮,看有无异物在下面,因为洗衣机使用时间一长如果在平时洗衣时未注意,衣物口袋内有硬币等小东西可能沿波轮与内桶的间隙钻入波轮的底下引起洗涤时波轮打到异物发出的声音,此时应取出异物,如果取不出,可以把整台洗衣机倒放就容易取出或拆下内桶。另要告诫用户,在洗涤衣物时,一定要把口袋内的硬币等东西取出。
  全自动洗衣机维修第二步:接通电源,耳朵接近进水阀有无“嗡嗡”的叫声,如果有,检查是否自来水断水,关闭水龙头,旋出进水管接头检查进水阀的过滤网是否有异物堵塞,如果有拔出过滤网进行清洁,如果问题还未解决应更换进水阀,可能进水阀阀芯卡死无法打开。
  全自动洗衣机维修第三步:如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。
  现在市面上的洗衣机,多数都是全自动洗衣机。半自动洗衣机由于便捷性不够等原因,已经渐渐被社会淘汰了。当我们在使用全自动洗衣机的时候,也要了解全自动洗衣机相关的维修方法。这样就可以帮助我们更好对全自动洗衣机进行使用。
