如今投影仪已经得到了快速普及,有很多的人拿它来看电视娱乐,也有人拿它来当办公用的工具,也有人拿它来教学生学习等等,可是有很多的人在选择购买投影机的时候,不知道投影机高清家用投影仪挑选技巧,今天就让小编带您一起去了解一下家用高清投影仪有什么选购技巧跟这种的价格是多少吧。
家用高清投影仪有什么选购技巧
一、选购技巧
神画大威行业人士告诉我们,在选购之前我们一定要了解两大主流显示技术-LCD与DLP,其中LCD液晶投影仪最常见,它的优点是分辨率高、价格便宜、亮度高、色彩鲜艳、画面亮度均匀,可以真实重现各种颜色;缺点是液晶本身不发光,工作性质受温度影响大。
DLP投影机采用的是一种全数字反射投影技术,一般它的体积较小,数字技术使图像灰度等级提高,画面质量稳定精确,噪音极低,虽然色彩还原略差一些,但像素点边缘不会出现LCD投影机上的一些毛边和阴影,因此在展示一些细节的线条时DLP投影机会比LCD投影机表现的更加清晰锐利,黑色和白色更纯正,灰色层次更加丰富。
目前两种投影机各有各的优势,在家用领域还没有哪种投影机占上风,所以我们选用时还是要看实际情况,不能单凭显示技术而有所倾向。
二、性能参数,够用就好
选择投影仪也要看它的亮度指标,这是我们欣赏大画面的前提基础,一般来讲画面越大需要的亮度越高,但并不是亮度越高越好,因为不同的户型所投放的画面尺寸是有限的。
除了关注亮度指标外,对比度、分辨率、耗材成本以及售后服务也应该是我们有所考虑的,对比度是画面最亮与最暗区域之比,对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图像越清晰,层次感越好,特别是电影多采用暗色手法,高对比度在家用影院产品中尤为重要。
三、确定投影面积:
一般情况下,根据2*6原则,即2*屏幕高度为第一排到屏幕的距离,6*屏幕高度为最远的座位到屏幕的距离来选择投影面积和相对应的投影幕,但是这不适合所有场合,应记住因为投影机的亮度指标是光线的总输出量,所以投影面积越大,单位面积呈现亮度越低,则相应的投影机亮度要求也越高。如果投影面积大于150平方米,那么需要选择10000流明以上的产品。
四、确认使用方式
投影机使用方式分为正投(单屏和拼接)和背投(单屏和拼接),正投是投影机在观众的同一侧,背投是投影机与观众分别在屏幕的两段(需采用背投影)。如固定使用可选择吊顶方式,如果有足够的空间,选择背投方式整体效果好,如空间较小,可选择背投折射的方法(具体参数请咨询神画TT),正面投影亮度深受环境光线影响较大,背面投影亮度深受环境光线影响很小。除了工业环境和高档会议环境使用背投,一般为节约省成本使用正投即可。
五、关注服务质量:
投影仪价值较高,配件、耗材(灯泡)也比较昂贵且多为专用品,因此,在购买前需要考虑一定的成本,并事先考虑供应商的服务水平,了解服务内容,如需要工程施工要考虑供应商的资质和项目经验,目前国内仍有很大一部份投影机通过非正常渠道进行销售,对于这些产品,销售服务往往很难得到保障,用户在选购时应该注意是否具有备原厂出具的质保书。
这种的价格是多少
独影天幕SH800全网通4g智能手机 高清便携式办公家用手机投影仪机 3999元
美高 MEGO G20PRO微型高清投影仪便携家用办公商务3D触控手写投影 3699元
坚果(JmGO)J6S 家用全高清 投影仪 投影机 1080P分辨率 3599元
极米(XGIMI)New Z4Air 家用 商务 投影机 投影仪 720P高清分辨率 2199元
看完这篇关于家用高清投影仪有什么选购技巧跟这种的价格是多少的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2018-7-12 09:47:16
