文章详情
如何选择液晶电视,液晶电视优点有哪些
pchousezhouguangbin 990202018-7-12 09:47:17
  随着我们生活水平的日益提高,液晶电视已成为主流,液晶电视与传统的电视机相比,液晶电视更加美观纤薄,画面质量和清晰度也较高, 那么,如何选择液晶电视,液晶电视优点有哪些呢?今天就让小编带您一起去了解一下如何选择液晶电视跟液晶电视优点有哪些吧。
如何选择液晶电视
  1、看售后服务保障
  多数厂商会提供1至3年不等的保修服务,一些厂商甚至提供免费上服务以及保修期内维修费用的减免,这些小细节最好都在选购前问清楚。
  2、判断坏点
  在全绿屏的时候找暗点,全蓝屏的时候找亮点,一旦有亮点或者暗点非常容易就看出来了。
  各家厂商评估坏点标准不一:有些承诺有坏点就换新,有些则必须按照评估标准进行判断,因此同学们在购买前都要了解清楚。
  3、屏幕选择不宜过大
  传统电视显示屏其面板四周有1英寸左右无法用于显示。而液晶显示屏实际可视尺寸为全部尺寸。
  一般情况下,如客厅面积是30㎡,选择32英寸左右的液晶电视就够,不用买的过大以免引起视觉疲劳。
如何选择液晶电视,液晶电视优点有哪些
  4、可视角度
  可视角度都是左右对称的,既由左或是右,可以看见图像的角度是一样的。从用户的立场来说,当然可视角度越大越好。
  5、亮度的选择
  亮度是指画面的明亮程度,单位是cd/m2或称nits。
  a.亮度过低不利于画面的清晰展现。
  b.品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的亮区。
  c.将画面切换到全绿或全蓝的状态下,更容易捕捉到亮度不均匀的情况。
  6、色彩的选择
  选择有更多色彩调整功能的机型有利于自己调整出更接近自然色彩的图像。
  7、注意对比度
  拥有高对比的屏幕,在色彩的渐层效果会更明显,颜色的表现更活泼,当然价格也会略高。
  8、响应时间不得大于16ms
  液晶电视的显示响应时间偏长,体现到图像上就是容易出现运动图像的残影和拖尾。
  电视用液晶屏要是做到了16ms左右的响应速度,电视节目的欣赏就基本不构成问题了。
  9、图像分辨率
  液晶电视的分辨率是固定的,这一点请大家记住!
  目前液晶电视主要有1280×768与1366×768等几种常见分辨率。分辨率越高,图像越清晰。
  10、荧幕刷新频率
  对于LCD显示器来说,刷新率越高就越不会使画面闪烁。刷新率在60Hz时,LCD就能获得很好的画面。
  11、寿命不低于5万小时
  背光灯的寿命就是液晶电视的寿命,一般液晶电视的背光寿命在5万小时以上,相当于使用27年
液晶电视优点有哪些
  第一:液晶电视轻薄便携
  传统显示器由于使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以让使用者更节省空间),而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多,液晶电视的重量大约是传统电视的1/3。
  第二:液晶电视分辨率大、清晰度高
  液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。不过在分辨率上,液晶显示器理论上可提供更高的分辨率,但实际显示效果却差得多(存在一个最佳分辨率的问题),虽然液晶电视可以克服扫描线的抖动和闪烁,但由于液晶本身的缝隙较粗,会造成图像如网格般的收看效果。所以液晶屏幕的最佳分辨率一般可达1024X768(已经足够了)。而传统显示器在较好显示卡的支持下达到完美的显示效果。
  第三:液晶电视绿色环保
  液晶显示器根本没有辐射可言,而且只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。所以液晶显示器有称为冷显示器或环保显示器。液晶电视不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
  第四:液晶电视耗电量低
  按照行业标准、使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。
  看完这篇关于如何选择液晶电视跟液晶电视优点有哪些的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
