洗衣机是人们日常最常用的电器之一,不喜欢用手洗衣服的年轻人更是一天也离不开洗衣机。你是否曾有过洗衣机正常运转的好好的突然停了下来或者是用久了不能正常额工作,原因可能是洗衣机的电磁阀出现了故障。这种是有具体的维修方法的,那么请师傅来维修的话要多少钱呢?
一、洗衣机电磁阀故障维修方法
让我们先来了解下维修原理吧。洗衣机电磁阀故障维电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
洗衣机电磁阀故障的原因有几种。该故障的主要原因有,过滤网有杂质堵塞,线圈短路或断路,或洗衣机电磁阀弹簧损坏。若过滤网堵塞,清除杂质即可。对于线圈的检查可采用以下方法:因洗衣机电磁阀线圈通电时会发出“嗡嗡”的电磁声,并且有振动感,检查时可在通电后用手摸洗衣机电磁阀有无振动,听洗衣机电磁阀有无通电的电磁声,然后用万用表的电阻挡测量洗衣机电磁阀两插片间的阻值,正常的进水阀阻值一般为4kfl-5.5kfl,若阻值与正常值相差较大,可以判断电磁阀线圈损坏,通常表现为线圈短路(阻值接近0Ω)或断路(阻值接近∞)。
进水不止也会导致电磁阀出现故障的:该故障常见原因有以下两点,一是洗衣机电磁阀中进人铁锈等杂物卡住铁芯,使铁芯回位不灵活;二是弹簧、铁芯生锈,或者弹簧损坏,这样形成“直通”现象。检查时可先将洗衣机电磁阀断电,然后用嘴对准洗衣机电磁阀的进水口吹气,看是否畅通,若畅通,可判断洗衣机电磁阀已经损坏,这时可拆开查看其直通原因,从而进行修理,或直接整体换新。
二、维修价格贵吗
价格在200元左右,这种价格通常大家都可以接受。洗衣机电磁阀的主要特点电磁阀外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。
价钱主要集中在洗衣机要换的电磁阀那里。进水电磁阀不贵,主要看是几个头的。一般两个头的是30元以内,你如果要找维修更换估计100元左右就可以搞定。10到30,但是要找维修的话一般是40到120。装在水轮机进口处用以截断水流的阀门。包括主阀、旁通阀及其操作机构。水电磁阀:利用电磁原理,控制水路的通断
洗衣机电磁阀出现的故障原因有很多,通常表现为不能进水或者是进水不止,当看到这两种情况时,多半是电磁阀出现了问题。现在维修洗衣机电磁阀得价格普遍都不会太贵,一般换了电磁阀,洗衣机就能正常工作了,价格几十块到几百块不等。
liaojinjiang
2018-6-29 00:15:26
