在炎热的夏天,空调是人们睡觉、工作、娱乐的必备神器,但是空调用久了也会出现问题,噪音大就是一个比较常见的现象。大家知道空调噪音大是什么问题么?在睡觉、工作的时候被噪音侵袭的空调要怎么解决呢?一起来看看吧。
一、空调噪音大是什么问题
1、空调出风口
空调的主要噪音来源就是空调的出风口,当空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音值来源之一。所以降低空调噪音的方法之一就是别把温度调太低。
2、空调面板的松动
空调面板的松动。当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。这时候就要检查一下是否是空调面板的松动造成的噪音大。
3、空调室内机的安装
空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的时机使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后, 铜管 连接着室内机,室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。可以打开空调室内弄稳里面的零件。
4、压缩机运转
空调出现噪音的原因也包括空调压缩机运转,压缩机的噪音值过大,也会影响我们正常用户额使用与休息。解决办法:压缩机工作时的震动引起外机管路间碰撞噪音,一般调整外机管路间相互间距或加装减震胶泥即可排除故障。压缩机工作时噪音:一种是因为零部件造成。常见的是压机卡缸或压机启动电容损坏引其。对损坏的备件进行更换即可。另外一种是压机性能不良,工作时产生低频的振动嗡嗡声。可采用调整和更换压机地脚减震胶垫,包裹隔音棉等方法予以排除。这样可以明显降低空调的噪音哦。
二、有什么解决办法
安装空调尽可能另外在墙面上开洞,而不要直接安在窗框上。安装在窗框上很容易造成空调安装不稳,噪音就容易出现了。这样既不遮挡室内光线,也可避免安装在窗框上引起共振。卧室内尽可能选用功率小的空调。卧室为休息睡眠的场所,不需太大的制冷量,而功率小的空调噪音就相应低些。空调出风量应尽量调小。这样可以减小风扇噪音,而对制冷并无影响,因为压缩机开机时制冷量都是一样的,风量大小不影响制冷效果。
若空调使用一段时间后噪音增大,应检查内部压缩机各橡皮垫是否老化破损,紧固螺丝有无松动。这些因素都可能是导致噪音的直接因素。如长期电压太低,使压缩机处于大电流工作状态,既影响压缩机使用寿命,也增大噪音,则应考虑加配合适的稳压电源。
自家的空调如果突然变得噪音很大,先别急着自己动手,可以让专业的空调维修师傅看看哪里出了问题。当空调主机出现噪音大的时候,这个时候我们就需要请专业的人员,请专业的人员来检查下具体造成空调主机噪音大原因,然后来加强下风机的减振设置,检查空调主机的叶轮、轴承这两个组成的平衡状态以及损坏情况,要是有不合格的地方就需要及时的进行维修与处理。一般的情况下是不建议自己进行处理的,因为怕会对空调造成损坏。可能拆下来以后就再也装不回去了。
不想空调的噪音影响我们的工作和睡眠,就一定要查清楚到底是什么原因导致的空调噪音大,通常这种原因是有很多的。出风口、面板、室内机、压缩机出现问题都会出现噪音。我们可以根据具体出现故障的零件进行对症下药,建议是找专业的师傅进行修理,才不会弄坏空调哦。
liaojinjiang
2018-6-28 11:49:05
