在装修地板的时候,经常都会用到pvc地板。它由于施工方便、价格低廉而被广泛应用于家庭、学校、商场等场所,在全世界的适用范围都非常广。那么pvc地板到底该怎么施工呢?下面我们一起看看pvc地板施工方法以及pvc地板施工注意事项。和PChouse一起来看看吧。
一、pvc地板施工方法
首先要准备好施工用工具:(1)刮板,用于涂布导电胶;(2)橡皮榔头:用于锤打塑料地板,使其与地面充分粘和;(3)兆欧表:电压500V,用于测量导电性能;(4)铜电极:规格为Φ50mm,重量为0.5kg,数量两只,用于兆欧表配套使用;(5)刀片:用于切割塑料地板;(6)焊条:Φ3.5-4.0mm;(7)焊枪:800-1000W;(8)圆口铲刀:铲除突出焊条。
施工前要要保证地板干燥。地砖施工前应先勘查地面,含水率在40%以下才可施工,40%—60%为特殊地面,宜先试铺小面积确认后再施工,超过60%时不可施工。可用一两片地砖平放于地面,6-12小时后看地板背面是否有水汽进行测试。
除此之外,地板还要保持干净。施工前须先将地面彻底清扫干净,若有凹凸不平或其他不良之处,应予磨平或铺平,地面严重起砂时,应予重新粉刷。
然后就可以开始测量了。用量具找出房间的中心线位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分;在地面上均匀涂布一层导电底胶粘结剂,放置待干。
接下来就可以开始铺设pvc地板了。沿房间的尺寸平铺好地板革,调整大致的方向。根据房间测量的长宽,剪裁出地板革的具体长宽。如果房间需要几张地板革,先将地板革平铺在地面上,准备好,以防铺完再去找的时候透气进去。在接缝处粘上胶带,方便于更好的打理地板革不会翘起来。拉掉胶带的背面乎胶层,平整的贴于拼接的地板革表面,仔细用手将不平整的地面抚平。
铺设的时候一定要注意不要损坏地板。铺设完工后,先除去所有污渍,再用压克力树脂水蜡保养表面,以保地板亮丽。
二、pvc地板施工注意事项
pvc地板的粘贴材质是不耐高温的。铺设地板时,温度不可以过高,不然地板就会受到融化,而且地板的表面不能出现任何的木屑,同时也要保证它的干燥性,如果地板潮湿那么请不要急着铺设,地板买回来以后,我们可以把它放在室内晾一天然后再去铺设,让它们适合室内的湿度,从而就会可铺设了 。
铺设的时候要注意砂石防护。应该在使用PVC地板的房间门口、大厅门口放置一块砂石防护垫子,预防鞋子将砂石带入房间将地板表面划伤;
还要注意的是物品搬运防护。在搬运物品时,特别是底部有金属尖锐的物品时,不要在地板上拖拉,以防地板受伤。
关于pvc地板施工方法以及pvc地板施工注意事项就介绍到这里了,其实施工过程一点也不难,只要安装小编的步骤去做就一定可以施工成功。如果您看完之后还是学不会也没有关系,可以请专业的施工团队来进行操作,也是比较稳妥的做法。
佚名
2021-8-18 14:58:44
