随着经济的发展,吊顶的使用越来越多,而普通的吊顶材料已经不能满足消费者的需求。商家为此研发出新型材料的软膜吊顶,由于软膜吊顶有着其它吊顶没有的优势,受到了消费者的喜爱。我们接下来讲讲它有哪些优势以及施工注意事项。
软膜吊顶的优势
1、吊顶软膜—柔韧质轻
这种软性材料可配合极富创造力、高雅的设计方案,形成多种平面和立体造型,如拱型、菱型、波浪、扭曲型等。每平方米重约240克。有百种颜色以供选择,还有多种表面质感的软膜,如亮光面、缎光面、透光面、孔状面、仿皮面、金属面、防石纹面等,还可以喷涂客户指定的彩色图案,给设计师带来充分的创意想象空间。改变传统天花板小块拼装的局限性,可大面积整体使用,不会由于天气或温度的变化而变形,让有限的空间展现无限魅力。吊顶色彩搭配美不胜收,客户可以根据自己的喜欢的风格进行搭配装修。
2、吊顶软膜—防火标准
防火材料分为五个等级,按防火分类为“B1”级。软膜吊顶经过防雾化处理,可免受水蒸气的侵蚀,在**的空气中不易结露并无损其光华色彩。对于漏水跑水现象,可承托200kg/M2的重量,以减轻不良后果。所以特别适用于游泳馆、洗浴中心等场所。可直接固定于梁板及墙壁,并适用于各种结构,可反复拆装。软膜吊顶拥有专业的安装队伍,可在短时间内完成安装工作,工程现场整洁有序。
3、环吊顶软膜—环保节能
软膜吊顶采用先进的环保配方,不含有害物质(镉、铅等重金属),无有毒气体释放,可100%回收,符合国家对室内装饰材料中有害物质限量的标准。质料表面独有反光及折射功能,可以减少灯具的安装,节省能源。软膜吊顶软膜经过特别处理后(含有BIO-PRUF药物 ),能够抵抗及防止细菌或微生物(如一般发霉菌)生长于天花板表面。
4、吊顶软膜—安装方便
它的安装方便,同时也能适应各种建筑结构使用。软膜吊顶通过各种造型可改变声学条件,降低声波的回响时间(声学中125-250-500-1000-2000HZ反射以1.5S减到0.7S),改善办公室及其它房间的隔音水平。均一性好,抗振动、无表面裂纹及脱落现象;各种灯具、火灾报警器、通风口及其他设施均可安装而不受到影响。
吊顶软膜施工注意事项
1、在安装之前应该先到工地看一下,看看有没有条件安装龙骨,主要体现在,墙身是否完整,木工是否合格,抹灰的地方是否完成,木工的一些尺寸,一定要按照要求来做。如果没有问题即可安装龙骨。
2、吊顶软膜安装之前,一定要先检查一下龙骨接头是否牢固和光滑,同上封口处要做好处理,在喷淋头用胶带粘上。安装吊顶软膜时要先从中间汪两边固定,同时要注意安装尺寸。焊接缝要直,角位也要控制好。最后四周做好之后,把剩余多出来的软膜剪切,以免影响美观。
3、开孔灯:确认灯具安装位置,在灯孔那里做好标记,把pvc灯圈准确地黏贴在软膜底部。牢固之后把多出的花边去除。在软膜天花吊顶施工工地条件允许的情况下,按照设计图纸要求的木工要做好部分进行固定pvc专用龙骨,角位上一定要是直角平整光滑。
5、开风口、光管盘口:找到风口光管盘口的位置,跟做四周一样,把软膜安装到PVC专用龙骨上,注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。最后用干净毛巾清洁软膜天花吊顶表面。注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平,并且要求牢固平稳不能摇摆方可。
吊顶软膜可以制造出各种立体、平面的设计,让单调的吊顶能瞬间变得各有自己喜爱的风格。而且环保、防火、防水,特别是使用寿命时间会比其它的吊顶长,我们购买时都要选购质量好的产品,产品的安装也极为方便,不需要花费很多时间就可以完成。最重要的是能够打造自己舒适完没的家庭风格。
chenqiuhua
2018-8-31 12:28:56
