我们经常在装修时都会看到水泥地,而水泥地的表面非常粗糙,使用一段时间后容易堆积灰层,也不利于清扫,并且也不够美观。所以我们可以使用水泥地面抛光,而水泥地面抛光好不好,它具体的抛光流程如何?我们具体来介绍一下吧。
水泥地面抛光好吗
水泥地面抛光的优点有以下几点:
1、环保水泥地坪渗透剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨固化剂,无臭、无毒、能使混凝土坚固和防尘;能阻止水份、油污渗透、碱化、风化等。
2、耐磨:水泥地坪渗透剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体,增加硬度和密实度。经使用水泥渗透剂熟化后,测试耐磨度提高6~10倍以上,实际施工4小时后,经过检测发现,可增强原地面耐磨度3-5倍。
3、抗压强度:抗压强度比原来高抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%。抗折强度提高3倍以上。
4、抗风化:抗风化效果比没有抛光明显:紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响,能有效阻止氯离子的通过,测试表明经处理过的地面,不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。
5、硬化:在莫氏硬度的十个级别中,水泥地坪渗透剂处理后,抛光后的莫氏硬度>8,莫氏硬度提高33.3%。
6、抗渗水:泥地坪渗透剂能有效渗入到混凝土内,并与地面游离态离子发生化学反应,锁住混凝土里地面的毛细孔,对混凝土表面起到永久的密封效果,能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混泥土结构。
水泥地面抛光流程
1、先搅拌再使用:水泥地坪渗透剂原装材料静置一段时间材料会有部分沉淀,开桶后先搅拌均匀再使用。
2、清洁地坪上的杂物并保证地面平整:铲除地面(地坪)上的杂物,用吸尘机清理干净。起灰严重的地面多清理几次,保证表面清洁干燥,浮灰越多越浪费材料,也会影响材料的渗透性。也可以使用打磨用的打磨机对水泥地面进行打磨,主要是磨掉地面上的污垢、油漆、胶类的修理表面的平整度,原因是水泥地面硬化剂是功能涂料,可以加强,却没有办法产生新的特性,在施工之前就应该修整好,加强硬化剂。
3、局部问题优先处理:局部损伤破坏的地面,可以先用彩色水泥地坪渗透剂加修补材料搅拌后,损坏部位先渗透固化处理,补平整后整体施工。
4、对面使用的要求:对于地面的要求要充分的干燥,含水率要低于7%,可以直接涂抹施工的表面,水泥地面的硬化剂要和渗透的水泥地面和水泥要发生化学反应之后,能提高水泥的密度,强化地面的硬度。
5、使用滚筒前清理杂毛以免残留在地面:用滚筒或者专用喷涂机喷涂施工,滚筒均匀纵横地滚涂在地面,尽量避免滚筒上粘有杂物或掉毛的滚筒,使用滚筒前可以用胶带纸粘走易脱的羊毛。
6、使用彩色水泥地坪渗透剂涂刷后颜色没有色差均匀一致,达到洁净美观的效果。使用水泥渗透剂的标准及颜色选择:
(1)正常用量:水泥地坪渗透剂标准理论用量:0.2公斤/平米,20公斤正常施工100平米。可根据实际地面情况控制用量,地面起砂特别严重用量控制在0.35公斤内/平米,新地面或者耐磨地坪上最少用量0.15公斤/平米。实际渗透深度在0.5-3MM左右。表干4小时,实干24小时。(2)颜色包装:颜色任意,一般有无色(本色)、绿色系列(艳绿、草绿、深绿、墨绿、淡绿、苹果绿等)。灰色系列(中灰、淡灰、银灰、海灰等)。红色系列(铁红、橘红、橘黄等)。蓝色系列(孔雀蓝、天蓝、海蓝、淡酞蓝)等,18-20公斤铁桶包装。一般使用都是以上的颜色较多,如果有特殊的颜色或者需求可以直接和商家联系预定。
普通的水泥地面在没有抛光下确实不够美观、也不利于行走工作。经过了抛光后焕然一新,而且抛光的水泥地面也可以选择颜色,不再水灰沉沉的感觉了。由于添加水泥地坪渗透剂,我们的地面使用时间更长久,也耐磨等很多优点。
chenqiuhua
2018-8-28 11:32:20
