石膏线是一种装饰材料,在墙面间隙之间用了石膏线装饰,整体的装饰效果会更好。石膏线有多种类型、花纹、图案的产品,消费者面对诸多的产品会不知道石膏线如何选购?要是你也为这个问题烦恼,下面就石膏线的选购技巧内容你可以多看看。
一、石膏线如何选购 石膏线的选购技巧
1、看价格高低
低劣的石膏线产品的价格便宜1/3至1/2。这一低廉价格虽对用户具有吸引力,但往往在安装使用后便明显露出缺陷(例如泛黄、裂缝),之后很后悔。
2、看产品厚薄
石膏线产品必须具有相应厚度,才能保证其分子间的亲和力达到最佳程度,从而保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。如果石膏线装饰产品过薄,不仅使用年限短,安全系数也低。
3、看花纹深浅
一般石膏线装饰产品图案花纹的凹凸应在10mm以上,且制作精细。这样,在安装完毕后,再经表面刷漆处理,依然能保持立体感,体现装饰效果。如果石膏线装饰产品的图案花纹较浅,只有5~9mm左右,整体效果就会差了很多了。
4、看表面光洁
由于石膏线装饰产品的图案花纹,在安装刷漆时不能再进行磨砂等处理,因此对表面光洁度的要求较高。
5、敲击听声
可以用手指轻轻敲击石膏线条,如果声音发闷多为劣质石膏线条,如若敲击的声音发脆,甚至有如陶瓷般的声音,那么则代表这石膏线条的品质不错是正品。检查石膏板的弹性,用手敲击,发出很实的声音说明石膏板严实耐用,如发出很空的声音说明板内有空鼓现象,且质地不好。可以用手掂分量下。
二、装修石膏线条怎么装修
1、在安装的位置需要将原有的腻子清理干净,主要目的就是为了防止安装好的石膏线时间久了可能会脱落;
2、在顶角的墙面部位用墨斗弹上墨线,要对石膏线的位置进行确定。
3、根据石膏线条的宽度按45度俯角兑算出从阴角往两直角邻边的距离,取一个阴角两端在一面墙上的两个点探线,再根据尺量总长,算出大约几根,然后取出一根把始端锯成45度锐角;
4、将锯好的线条反过来水平放置在长凳子或案子的沿边,用一个类似暖壶盖大小或者大一点的也行和膏状快沾粉水混合物,快速施工必须用快粘粉,适量可加一到两汤匙的801胶水加多了干得太慢,初粘力也不会很强。
5、将石膏线贴到之前画好的墨线位置,按住不动3-5分钟即可固定好。注意连接时用膏体把缝隙密上,尽量稍顺形状高一小点,然后用鬃毛刷带水刷一下,目的是让其干燥时间延长,在期间用型号不等的小刀修刻至复原,最后再用水刷一下,或者用石膏加801胶水先造势抹刮填补,干后用腻子压一遍,等干后用砂纸打磨光滑刷乳胶漆。
石膏线如何选购?在选购石膏线的时候大家可以看看有关内容,保证能清楚认识到石膏线的选购技巧,为自己选择一个好用的石膏线。石膏线用在室内进行装饰的时候,还需要注重相应的方法,如果你不知道用哪种方法可以结合自己需要多看看。
luocaitao
2018-8-28 11:32:19
