什么木地板好 木地板选购注意事项
pchouse佚名 2021-8-18 14:27:47
   相信说到铺地板,大家对地板的选择一定很有想法,一般人都会选择在家里铺那种木地板,因为这种地板冬暖夏凉,不会对人体有什么伤害。那么大家知道在众多木地板中,什么木地板好呢?在选购的过程中,木地板又有哪些注意事项呢?和PChouse一起来看看吧。
  一、什么木地板好
  实木地板就是木地板中很不错的代表之一,天然木材加工形成的地面装饰材料,环保性是最好的,不会产生有害的气体,没有辐射,质感纹路也是很自然的,而且冬暖夏凉。由于实木地板是天然木材,价格偏贵,不耐磨,容易失去光泽,保养起来比较麻烦。
  实木复合地板,由不同树种的板材交错层压而成,保留了实木地板的自然纹理和舒适的感觉。耐磨性好,易打扫,不用花太多精力保养。但如果遇到水泡损坏后,便不可修复了。
  竹材地板,是一种新型建筑装饰材料,以天然优质竹子为原料,经过复杂的工序制作而成。竹地板有天然的竹子纹理,清新文雅,环保无污染、冬暖夏凉,使用寿命可达20年。还会有淡淡的竹子香味。竹地板的一个最大的缺点就是,会随着室内湿度的变化而变形。
  强化木地板的基材是中密度或高密度纤维板以及刨花板,尺寸稳定性好,面层为含耐磨材料的浸渍装饰纸,保证了耐磨性能,耐香烟灼烧,耐划痕和耐污染性能好,但是舒适度感很差。这是它的一大劣势。
  二、木地板选购注意事项
  1、注意加色地板:如今市场上存在着大量的加色地板,因加色地板在铺装后会发生开裂、爆漆等现象,其所以在选购时应拒绝加色地板。因为买了以后很快就会报废了。
  2、注意地板槽口与厚度:槽口与厚度是地板选购的关键。通常地板标准厚度是18mm,市场上有很多小于此标准厚度,在使用后将会出现起拱、瓦楞等现象;地板槽口如短了,其使用起来会发出吱吱声。会造成很烦人的噪音。
  2、耐水性 耐水性能差将导致地板周边发生明显膨胀,引起地板起拱。含水率是直接影响地板尺寸稳定性的重要因素,通常木地板的含水率应与当地的含水率相一致, 否则地板在环境变化时都会产生不同程度的尺寸变化,因此我们在购买时应该注意所选购地板的含水率是否符合国家标准要求。不符合的话切忌不要购买。
  3、阻燃性 由于对于木地板的阻燃性能不能要求太高,简单的测试方法可以用香烟摆放在地板表面,待燃烧结束后,地板没有烫出不可清除的痕迹如无龟裂、黑斑、鼓泡就表示阻燃性能合格。当火灾发生的时候,也就不会容易助长火势蔓延。
  说到这里,相信你对实木地板的种类一定有了较全面的了解了吧。木地板的种类包括实木地板、竹木地板、强化复合地板,这些地板都各有各的优劣之地。在选购木地板的时候是有很多地方是要注意的,了解了这些注意事项就能降低买到劣质地板的概率。
