伟业地板安装方法 伟业地板怎么保养
pchousewangbingbing 2018-10-31 14:50:09
  市面上地板的种类以及品牌相当的多,不同品牌的地板在材质以及工艺上多多少少有些区别。应该针对不同品牌的地板,也有相应不同的安装方法以及保养方式,下面我们要来介绍的是伟业地板的安装以及保养方式。
伟业地板安装方法 伟业地板怎么保养
  伟业地板安装方法
  一、龙骨铺设法
  首先铺设龙骨,根据地板铺设方向和长度,弹出龙骨铺设位置。每块地板至少搁在3条龙骨上,一般间距不大于350毫米。然后将木龙骨固定,当地面高度差过大时,应以垫木找平,先用射钉把垫木固定于混凝土基层,再用铁钉将木龙骨固定在垫木上。若地面下有水管或地暖等设施,千万不要打眼,可采用塑钢、铝合金龙骨等新颖龙骨,或改用胶粘剂结短木龙骨。
  地板面层铺设一般是错位铺设,从墙面一侧留出8-10毫米的缝隙后,铺设第一排木地板,地板凸角外,以螺纹钉、铁钉把地板固定于木龙骨上,以后逐块排紧钉牢。每块木地板凡接触木龙骨的部位,必须用气枪钉、螺纹钉或普通钉钉入,钉子的长度不得短于25毫米。
  适用范围:一般来说这种安装方法多用于实木地板和实木复合地板。
  二、悬浮铺设法
  铺装木地板的走向通常与房间行走方向相一致,自左向右或自右向左逐排依次铺装,凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,留足伸缩缝。干燥地区,地板又偏湿,伸缩缝应留小;潮湿地区因地板偏干,伸缩缝应留大。在试铺时应观察板面高度差与缝隙,随时进行调整,检查合格后才能施胶安装。一般铺在边上的几排施无水环保胶固定即可,其余中间部位完全靠榫槽啮合,不用施胶。最后一排地板要通过测量其宽度进行切割、施胶,用拉钩或螺旋顶使之严密。
  适用范围:一般多用于企口地板、双企口地板。
  三、夹板铺设法
  夹板龙骨铺设法是先铺好龙骨,然后在上边铺设毛地板,将毛地板与龙骨固定,再将地板铺设于毛地板之上,这样不仅加强了防潮能力,也使得脚感更加舒适,柔软。但是损耗较多的层高,相对于其他方法的成本也更高。
  铺设方法是,毛地板铺设在龙骨上,每排之间应留有空隙,用铁钉或螺纹钉使毛地板与龙骨固定并找平,毛地板可铺设成斜角30度或45度以减少应力。在毛地板上铺设强化地板,按照悬浮式铺设法铺设。
  适用范围:可用于多种地板,如实木地板、实木复合地板、强化复合地板和软木地板等。
  四、粘贴铺设法
  用于长度在30厘米以下的实木及软木地板的铺设,一些小块的柚木地板、拼花地板必须采用直接粘贴法铺设。如果直铺水泥地面必须利用水泥找平,相对于铺龙骨找平而言,不会过多的影响房子的层高,但用水泥找平要用大量的水泥、沙子,造价会更高。若是用软木地板,建议在原基础上做水泥砂浆自流平。
  适用范围:拼花地板、软木地板,还有复合木地板。
  伟业地板怎么保养
  (1)地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。
  (2)保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
  (3)为了保持实木复合地板的美观并延长漆面事业寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。
  (4)防止强烈持久阳光曝晒地板,以免油漆长期在紫外线照射下,提前老化、开裂。避免家用电器冷热风直吹和烘烤地板。
  (5)防止雨水浸泡地板,防止阳台、卫生间、厨房等处溢水,出门旅行或停水时请关好水龙头;特别不能与热水接触,因此,暖气管道中热水千万不要泄到地板上,一旦发生要及时擦干。
  (6)防止重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物品划伤地板;移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。
  不知道大家通过对我们以上有关伟业地板安装以及保养的介绍,是否已经对伟业地板有一个更全面更好的了解了呢?伟业地板的安装方法其实并不复杂,只要大家牢记以上的方法,相信都可以安装出令自己或者业主满意的地板。
