说起奥克斯空调相信大家并不会感到陌生,毕竟现在它也算得上是一个热销空调品牌,那么当奥克斯空调出现故障的时候怎么办呢?那么就让我们来看看奥克斯空调故障代码是多少跟有什么故障的简单辨认方法吧。
奥克斯空调故障代码是多少,有什么故障的简单辨认方法
空调产品在使用过程中难免会出现一些故障,如果用户能够了解和掌握一些故障代码所代表的意义的话,就会采取相应的解决方法,从而会带来很多的方便。下面,小编就以奥克斯空调为例,来向向您详细的介绍一下空调故障代码的意义及查询方法,有兴趣的朋友一起来了解一下吧 !
温度及故障信息查询:同时按下控制面板的 “ 小时 ” 及 “ 分钟键 ” 达 2 秒钟后,进入温度及故障查询模式, (VFD 系列:同时按 “ 风速键 ”“ 风向键 ”) 这时时钟转为 “ 故障显示、传感器温度显 示方式 ” ,并在 LCD 的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查 / 转 换键,依次循环显示: 室内温度 → 室内盘管温度 → 室外盘管温度 → 故障代 码 → 室内温度 (LCD 显示格式为 “X : YY” 其 X 的值为 1 、 2 、 3、 4) ,其 含义如下:
1 :室内温度 2 :室内盘管温度 3 :室外盘管温度 4 :异常信息 ; YY 的值为传感器所测得的温度或故障代码: ( 若传感器正常时,室内温度显示范围为 0∽45℃; 室内、室外盘管显示范围为 -9∽79℃; 温度传感器开 /短路或传感器正常但温度超过检测范围时分别显示 “1 : --” 、 “2 : --” 及 “3 : --” 。 故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如: E1 , P5……. 等。显示故障代码时, LCD 的 “ 故障 ” 符号闪烁 ( 显示 0.5秒,消失 0.5 秒 ) 再次同时按下 “ 小时 ” 及 “ 分钟 ” 键 2 秒,回到原来的时钟显示模式 E0 通讯故障 ;E1 室外传感器开短路 ; E2 压缩机保护器保护 ;E3 过电流 ;E4 功率模块保护 ;E5 室外管温过高 ;E6 压缩机排气温度过高 ;E7 电压过高 ;E8 室内传感器开短路 ;E9 室内管温过高 .
奥克斯空调故障代码 KF-75LW/W3S KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS :
E1 主控板与面板之间通讯错误 ;E2 主控板与室外板之间通讯错误 ;F1 高压开关保护 ;F2 室外风扇电机热保护器动作 ;F3室内风扇电机热保护器动作 ;F4 低压开关保护 ;F5 逆相保护 ;F6 缺相保护 ;H1 压缩机过流保护 ;H2 压缩机堵转保护 ;H3 检测不到压缩机电流 ;P1 制冷过载保护 ;P2 制热过载保护 ;P3 系统异常保护 ;P4 自动模式下室内温度传感器异常.
奥克斯空调故障代码 KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M :无显示 制冷剂不足 ;
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 ;E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 ;E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 ;E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 ;E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 ;E6 室外机测到从室内机传来的异常信息 ;E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 ;P1 室内风扇电机热保护器动作 ;P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 ;P3 排气温度异常 ;P4 高压开关保护 P5 逆相保护动作 ( 对 KFR-71LW/M 是主控板上开关位置设置错误 );P6 室内机和室外机的模式不兼容 ;F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损 ;F4/F5/F6/F7/F8室外机热敏电阻断路或受损 ;H1 压缩机电机过载 ;H2 压缩机电机堵转 ;H3 压缩机电流检测异常 ;H6 低压开关保护 (KFR-71LW/M 无 ;H7 连接室内机和室外机线路或管道接错。
看完这篇关于奥克斯空调故障代码是多少跟有什么故障的简单辨认方法的文章后希望对您在之后遇到空调故障的时候能在第一时间有所帮助。
zhouguangbin
2018-7-03 09:40:20
