塑胶地板施工方法及施工注意事项须知
pchouseluocaitao 2018-7-04 10:20:20
  在学校、幼儿园、运动场等经常见到了塑胶地板,塑胶地板价格便宜、性能高等也让它成为了大众心仪的地板类型。如果运用塑胶地板,就需要了解它的施工方法跟步骤等,下面小编为你介绍塑胶地板施工方法及施工注意事项须知。
塑胶地板施工方法及施工注意事项须知
  一、塑胶地板施工方法
  1、涂胶:涂胶是铺贴塑胶地板前的后一道序,工具应选齿形刮胶板。涂胶的时候要按地板革的尺寸在地上涂胶,涂好一块就铺贴一块,依此顺序进行。在接缝处要留有10公分的宽度不涂胶,今后方便处理接缝处。
  2、铺贴地板:当地面上涂好胶,用手触感到粘性后就可以对地板进行铺贴了。贴地板时注意对齐边线,随时用长柄刷向外赶气并压实。地板的接缝一般要采用重叠裁切的方法进行拼接,重叠的宽度较好以五厘米左右为宜。
  3、用长的钢板尺对准重叠处的,沿板尺裁切,然后把裁下的边条去除(注意:应该会有两个边条,别忘了取出下面的一条),用漆刷补刷适量的胶在接缝位置,再使用压辊把接缝处合拢压实。接缝的位置挤出来的余胶要擦干净,省的影响美观。然后再设计用接缝液沿接缝薄薄涂上一层。
  4、检查:我们还要检查一遍有无气泡,是否平整。如果有气泡的话,可以用注射器插入吸出空气,然后把其压实。用洗衣粉清除地板革上残留的胶痕;如果除不掉则可以再用酒精去擦拭。
  二、施工注意事项须知
  1、在施工时,最好在两个房间铺设不同的颜色、图案的地板,此外,分隔线要在框线外,要能跟门口的地板对称。
  2、在铺贴时,要用橡皮棰从中心向四周敲击,可以将起泡赶走。
  3、完工后,3天不可以走动。
  4、提前5天剪好板材,并预留一些材料,以免板材收缩,对后期的施工也不会造成影响。
  塑胶地板施工方法及施工注意事项须知如上,为塑胶地板进行施工的时候要能够按照相应的方法跟步骤来进行完成。此外,刚刚铺设好的塑胶地板往往是会存在一定的异味,这些异味会导致人很不舒服,最好是能够将其味道去除后再决定。
