磨砂玻璃目前也用于制作各种各样的生活用品上,比如我们喝到的水杯,目前也有磨砂玻璃材质。只是磨砂玻璃杯好吗?很多人担心买回来的这种材质不太好用,于是就想要提前认识下,也想要知道磨砂玻璃选购注意事项,本文为大家一一介绍。
一、磨砂玻璃杯好吗
玻璃的化学稳定性比较好,所有不会在倒入开水的时候不会溶解自己的成分。但是磨砂面的内壁不是很容易清洗干净,如果有余垢的话,那么可能会对人体造成伤害,所以一般很有有内壁磨砂玻璃杯是由玻璃制成的。而且磨砂不是通过打磨出来的,而是由化学物质洗出来的,虽然我们可能会感觉不到任何的异味,但是如果是用来泡茶的话,那么还是不怎么健康的,所以磨砂玻璃杯只能用于喝白开水,对人体才不会造成危害,使用时会有一定的麻烦。
二、磨砂玻璃选购注意事项
1、它主要的特点是不透明、不通透。所以我们要会看,只要看磨砂玻璃杯的玻璃表面是否透明就可以了,这也是最简单的一种选购方法。
2、再看磨砂玻璃杯的做工是否精细,如果磨砂玻璃杯看上去有杂质和气泡的话,就容易变得非常粗糙,直接会影响到磨砂玻璃杯的美观度。
3、其次是要注意磨砂玻璃杯的内外层是不是有裂痕,有裂痕的磨砂玻璃杯在倒入热水之后,会比较容易发生扎列的情况,这样会烫伤自己。所以大家在选购磨砂玻璃杯的时候一定要仔细看一下杯体是否有裂痕。
4、要观察磨砂玻璃杯的厚度,要知道磨砂玻璃杯有厚有薄,根据材质来说的话,要尽量的选择比较厚的磨砂玻璃杯,这样的杯子能够在一定程度上有隔热的效果,抗摔耐磨效果也会比较好。
5、市面上制作磨砂玻璃杯的材质有很多,一般高端的磨砂玻璃杯的材质都是高硼硅玻璃,这种玻璃材质很耐热、耐磨损,要多看看产品的材质。
磨砂玻璃杯好吗?磨砂玻璃杯跟其他的玻璃杯相比,在外观上并没有那么的明亮,清晰感也会更大。至于磨砂玻璃选购注意事项如上,建议大家在买磨砂玻璃杯的时候也可以多看看其中的方法跟技巧,保证买到的磨砂玻璃产品能够好用。
luocaitao
2018-7-06 09:31:41
