迷你冰箱除臭小诀窍 迷你冰箱的功率一般多高
pchousewangbingbing 2018-8-10 10:02:55
  由于冰箱是我们拿来存放食物以及生鲜的地方,由于温度以及其它因素的影响,冰箱可能有时会散发出一些臭味。那么针对这些臭味,大家有没有一些比较好的除臭小诀窍呢?如果没有,大家可以试试,我们以下的方法哦。
  迷你冰箱除臭小诀窍
  1、水果皮。一般情况下大多家庭中都会准备一些水果吧,如果你的家中有柠檬、橘子、橙子这一类的水果,在吃完之后把水果皮留下来,放在冰箱冷藏室的各个角落,等过了两三天之后你就会发现,冰箱里面的味道已经消失的差不多了,而且还会有一股水果的清香哦。
  2、木炭。木炭是一种去除异味的好东西啊,在使用木炭去除冰箱异味的时候,你可以使用一个小碟子装一些木炭放在冰箱顶层或者是中部,等过一段时间之后冰箱里面的臭味也就差不多没有了。
  3、茶叶。茶叶也是能够去除冰箱异味的,选出一定量的茶叶放在纱布里包好,或者是使用一个小碗装上一定的茶叶放在冰箱里面,它就能一直起到除异味的效果,大约一个月之后把茶叶拿出来在阳光下暴晒一段时间就又能放在冰箱里面使用了。
  4、檀香皂。在超市里面一般都会有檀香皂,你可以买一个檀香皂去除外壳之后放在冰箱里面,它也是能够消除冰箱中的异味的,而且效果也很不错。
  5、小苏打。在冰箱除臭小窍中,小苏打也能用来除臭。取出一定量的小苏打放在小碟子或者是两个广口的玻璃瓶里面,之后放在冰箱的上下层,一段时间后就能把冰箱里面的味道消除了。
  迷你冰箱的功率一般多高
  50L的小冰箱功率一般在50-70W。
  迷你小冰箱省电方法:
  1、尽量将冰箱放置在背阴的地方,避免阳光直射。因为冰箱周围的温度每提高5度,其内部就要增加25%的耗电量。
  2、冰箱里存放的食品与箱壁之间、食品与食品之间均应留出10mm左右的空隙。冰箱的中层也不能放得太满,要利于冷空气的流通,既省电也有利于食品的保鲜。
  3、尽量减少和缩短开门时间与次数。开冰箱之前想想都要拿什么,还有什么需要放进去的,一次完成。因为冰箱每次开门后,箱内温度都要恢复,压缩机就要工作。
  4、炎热的夏季停电后,冰箱重新启动需要耗费很长的时间。可以用小容量的塑料袋装些清水冻成冰块,一直放在冷冻室内,这样可使停电时冰箱内的温度升高不会过快。
  5、晚间温度较低,有利于冷凝器散热。所以想冻冰块或做冷饮的话最好在晚上制作。 条件允许的情况下,建议还是购置一台节能冰箱,这能省不少钱。
  迷你冰箱要怎么除臭,相信大家各自都有自己的一些方法,以上我们介绍的是我们为大家收集到的一些比较常见的方法,希望可以帮助大家解决问题。至于迷你冰箱的功率,我们以上也为大家介绍了,大家可以参考。
