电冰箱是现代生活离不开的家电产品,每个家庭都会用到。那么电冰箱应该怎么挑选,平时又应该怎么保养呢?本文PChouse就为大家介绍一下这电冰箱的相关信息,帮助大家了解这个产品。
一、电冰箱应该怎么挑选
1、冰箱的容积
在选购冰箱时,冰箱的规格大小应根据家里使用人数的多少确定,不要买过大也不要买过小的冰箱。从我国居民的饮食习惯看,家用电冰箱以每人平均容积50升左右为宜。如果家里有三或四个人,最好选择150—220升左右的冰箱。
2、冰箱的冷冻能力
速冻能力不够好的冰箱容易导致冷冻不够及时,使食物变质或营养流失。通常情况下,可以从一台冰箱冰箱24小时的耗电量来确定冰箱的能效等级。通过节能标识可以轻易看出冰箱的耗电量,不过这样就容易忽视了冰箱的冷冻能力。其实在判断冰箱的是否省电时,应该结合耗电量和冷冻能力。
3、定频还是变频
或许你没有听说过变频冰箱,但应该有听说过变频空调吧?近年来的变频空调似乎让人感觉很高大上,其省电的优势让广大消费者更加喜爱,只是价格方面比其他空调稍高。同样变频冰箱也一样,单纯从技术来说,变频冰箱更加省电、保鲜性能也更好,而且降噪能力也不错。现在基本上潮流趋势是变频冰箱。虽然价格高了一点,但是长远来说还是更加经济实惠的。现在的冰箱多数能用十年以上,长此以往使用的话,累计的电费还更低。
二、电冰箱平时要怎么保养
1、经常清理冰箱背面或底部冷凝器和压缩机上的灰尘。可使用吸尘器或毛刷除尘。注意不要用湿布去擦冷藏器和压缩机上灰尘。
2、冰箱长期停用时,应先切断电源,取出箱内一切食品,将箱内外清理干净,敞开箱门数日,使箱内充分干燥并散掉冰箱内的异味。
3、检查排水管。如果排水管堵塞,水就会漏到冰箱内。要用铁丝捅一捅排水管,除去积在排水管上的东西。
4、不要忽略门封胶条的清洗,将漂白剂用10倍的水稀释后用牙刷蘸湿清洗,最后用水将漂白剂冲去。胶条脏污易老化,会影响冰箱的密封性,增加耗电量。
5、检查振动、噪音以及压缩机的温度。运行中摸压缩机外壳,不应有明显的振动感,白天不应听到压缩机明显启动的声音。
6、注意检查电源线上是否有裂缝,防止漏电。
7、可以定期把电冰箱停用一下,清空拔电然后用温水或中性洗涤剂将冰箱内外清洗并擦干,敞开冰箱门通风干燥一天。
通过以上所述,电冰箱的选购和保养方法就比较清晰了。其实在选购冰箱时根据具体家庭情况而定,不管是双开门、单开门,大功率、小功率,只有适合自己的才是最好的那一款冰箱。
