商场里有各色各样的电视产品,等离子电视和液晶电视是现在平板电视中两个最主要的种类。很多人面对这两种类型的电视,往往会不知道要怎么去选择。那么这两种类型的电视,哪一种更好一些,或者说它们各自有什么优势呢?
平板电视选购之等离子电视与液晶电视哪个好
什么是液晶电视:
液晶电视,又叫LCD电视,是通过电流来改变液晶面板上的薄膜型晶体管内晶体的结构,它显像。液晶电视具有众多特点,如色彩丰富,高达1670万色彩,目前32英寸以上的液晶电视的分辨率可达1366*768以上。液晶电视寿命一般比较长。
液晶电视优点:
屏幕尺寸多样,范围由几英寸到65英寸;物理分辨率已到1920×1080,静止图像水平和垂直清晰度可达1080电视线,图像细腻,清晰度高;图像亮度优于等离子电视;外观扁平、薄、体积轻、功耗小。图像无闪烁,长期观看眼睛不疲劳。
液晶电视缺点:
可视角小,亮度、对比度和饱和度随视角增加而减小,色度误差随视角增加而增大,使图像质量降低;响应时间慢,观看运动尤其是快速运动图像时,清晰度下降;对比度劣于等离子电视;因采用背光源,易产生漏光,全屏亮度均匀性差,劣于等离子电视;尺寸大时价格较高;没有高质量的扁平扬声器支持。
什么是等离子电视:
等离子电视,又叫PDP电视,是依靠高电压来激活显像单元中的特殊气体,使它产生紫外线来激发磷光物质发光。等离子电视完全消除了画面晃动现象,并且清晰度高,不会造成视觉疲劳和对眼睛的损伤。等离子可实现无法想象的大画面。在家中也可以欣赏到电影院效果。
等离子电视优点:
屏幕尺寸较大,目前已到102英寸;图像清晰,颜色鲜艳,对比度高;在暗场时图像层次好;具有平板电视最宽的视角;响应时间短,运动图像拖尾优于液晶电视;全屏亮度均匀好,优于液晶电视。外观较薄,体积小;图像无闪烁,长期观看眼睛不疲劳。
等离子缺点:
由于像素间有明显间距,导致像素化图像在近距离观看较明显;尺寸不宜较小,灵活性上劣于液晶电视;若在高亮度图像时,消耗功率大,寿命降低;在高压、高电流下,装配零件数目较多,并多为高压元件,电磁干扰较大;图像残像较大,劣于液晶电视。体积小且没有高质量扁平扬声器支持,声音保真较差。
对于等离子电视和液晶电视这两者,相信通过我们的介绍,大家应该知道要怎么去选购了吧。至于要选购哪种,就要结合买家自身的需求,经济实力等多个方面去选择了。希望大家都可以选购到满意的电视产品。
wangbingbing
2018-7-17 10:47:40
