木地板好看而且触感舒适,在我们装完木地板的时候需要给它打蜡,那么具体该怎么操作呢?接下来就请跟随小编一起来了解下如何给木地板打蜡和木地板怎么打蜡。
如何给木地板打蜡,木地板怎么打蜡
`1.整体清洁
家里的地板使用时间长了,如果要给地板打蜡的话,首先需要做的是给家里的地板做一个整体的清洁,先把地板上的一些杂物清理掉,避免地板打蜡的时候前功尽弃,一定要设立一个施工牌。
2.细致清洁
地板上大堆的杂物清理完了以后,一定要给地板做一个细致的清洁。先把中性清洁剂稀释一下,稀释了以后,直接把毛巾浸泡在这个清洁剂里面。然后用毛巾把地板上所有的污渍都清洗干净。
3.避免清洁剂残留
给地板做细致清洁的过程中,一定要避免清洁剂的残留,如果清洁剂残留的太多,会让地板发白,甚至发胀。想要避免清洁剂的残留,最简单的方法就是在清洁地板的过程中,将毛巾拧干一些,这样操作以后,毛巾上携带的清洁剂就会特别的少了。
4.干燥地面
地板清洁完成了以后就要干燥地面,干燥地面的过程中,可以直接用干毛巾来干燥地板或者让地板直接自然风干。在给地板打蜡之前,一定要让地面充分干燥。不然即便是给地板进行打蜡,也起不到保养的作用。
5.地板蜡要均匀
等到地面充分干燥了以后,就可以开始给地板打蜡了。在打蜡之前,一定要保证地板蜡的均匀,可以先反复使劲的摇晃一下地板蜡,然后再用工具将地板蜡充分的搅拌均匀。
6.正确涂抹地板蜡
当把地板蜡搅拌均匀了以后,就可以开始正式涂抹地板蜡了。在涂抹地板蜡的时候,一定要采取正确的方法,需要注意的是,在涂抹地板蜡的时候,一定要顺着地板的纹理涂抹,顺着地板纹理涂抹的同时,要有规律的一点一点的涂抹,不要漏掉任何地方。
7.抛光
涂抹完地板蜡了以后,要给地板进行一个抛光,由于抛光这一部分的工作专业性比较强一些,所以自己没有办法操作就可以请专业的人士来操作抛光的部分,这些专业的人士有专门的抛光机给地板进行抛光。
8.等待地板蜡干燥
在涂抹完地板蜡了以后,一定要耐心的等待地板蜡干燥,这个期间千万不要在地板上随意行走。地板蜡是要定期涂抹的,每次涂抹完地板蜡了以后,差不多可以保养半年左右的时间,过了保养期限了,以后可以再次的涂抹地板蜡进行保养。
看完这篇关于如何给木地板打蜡和木地板怎么打蜡的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2018-7-20 10:49:46
