使用燃气热水器能不受季节、用电的限制,相对来说比较好用,不少普通家庭里用的都是燃气热水器。燃气热水器工作原理是怎么样?很多人对于它是怎么样运作起来的好奇,买热水器的时候也不懂得选购方法,如何选购燃气热水器?
一、燃气热水器工作原理
1、冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器,与此同时打开燃气输气电磁阀门,通过脉冲点火器继续自动再次点火,直到点火成功进入正常工作状态为止,在这个过程大概是需要10秒的时间。
2、当燃气热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足、缺电、缺燃气、热水温度过高、意外吹熄火等故障现象时,脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号,自动切断电源,燃气输气电磁阀门的缺电供给的情况下立刻回复原来的常闭阀状态,也就是说此时已切断燃气通路,将燃气热水器关闭。
3、在燃气热水器工作的时候,打开燃气总阀门,开启燃气调节阀,燃气进入气压差阀的A、B两室;打开自来水总阀,冷水通过自来水总阀一路进入水压差阀,另一路流向热交换器,由于橡胶膜两边水压不等,压差膜向基运动,带动水气联动顶杆向左运动,顶杆中部的拨杆随顶杆向左拨动电源开关使电源接通。
4、电控器通电后立即产生高压电脉冲火花,同时对微型电磁阀1通电,燃气由该阀进入小火燃烧器,电火花点燃小火。水气联动顶杆向左运动到位时,把气阀1顶开,此时由于气阀2尚未打开,燃气没有进入主燃烧器。
5、感应针被小火烧热,感受到小火火焰离子导电的作用,信号馈送至电控器对微型电磁阀2供电,该阀闭合。从总气阀来的燃气不再流向A室,燃气不断进入B室,当B室的气压大于A室的压力时,橡胶膜因两边的压力差被压向A室,橡胶膜上的连杆随着向A室运动,气阀2被打开,燃气通过C室、D室送到主燃烧器,被小火点燃形成大火,由火焰的高温烟气对流过热交换器的冷水快速加热产生连续的热水,热水器进入正常的工作状态。A室剩余燃气使小火燃尽自行熄灭。调节气量调节阀的大小及水阀开度的大小,就可以在使用的时候获得有需要的温度。
二、如何选购燃气热水器
1、热水器根据燃气特性分为人工煤气、液化石油气、三大类,大家要根据自己家里使用的燃气种类选择热水器,否则会造成异样燃烧,破坏热水器的内部结构,购买时可多多与客服沟通,弄清楚再进行购买。
2、多看燃气热水器容量,一般热水器所指的8升、10升或10升以上的升数,是指水通过热水器加热后,进水温度和出水温度升温25℃时每 的出水量。那么是不是升数越大越好呢?这主要看你需要了,一般的淋浴8升—10升已足够了,如需洗冲浪浴,泡浴缸,则应选择10升以上的。
3、多了解燃气热水器品牌,而了解一款机器好的办法是上网看他们的评论和这个牌子的历史。历史悠久的说明技术过关,没有在经济浪潮中消失,所以对于后期发生质量问题能很快得到解决,不必害怕买到的东西没地方修。
4、要确定燃气热水器安装的位置,如果安装在比较封闭的卫浴间,宜选择强制给排式热水器;如果安装在厨房等空气流通比较好的空间,则可以选择强制排气式热水器;如果为了减少室内空间占用,而选择安装在阳台室外,可以选择室外型热水器。
燃气热水器工作原理如上,在购买燃气热水器的时候可以去看看它的工作原理是怎么样,进一步了解它的操作过程。如何选购燃气热水器?买燃气热水器要将安全放在首位,因此建议大家要能够选择知名靠谱的大品牌,保证用热水器的安全。
luocaitao
2018-8-08 10:11:32
