热水器打不着火的原因是什么?热水器打不着火怎么解决?
pchouseLing 2019-6-28 10:48:37
  很多人使用热水器的时候,会出现热水器打不着火、无法出现热水的情况,那么,热水器打不着火的原因是什么?既然热水器有打不着火的问题,自然是需要马上进行解决,才能让热水器恢复正常,热水器打不着火怎么解决?
  一、热水器打不着火的原因是什么?
  1、电源原因
  如果热水器打不着火,那么我们可以先检查一下电源插头指示灯是不是亮着的,如果不亮,可能是电源原因。在这时候需要将热水器的电池给更换了。
  2、电磁阀故障
  在点火的时候可以认真听听,如果没有听到电磁阀的吸磁声,这很有可能是因为电磁阀老化或者是燃气问题,还有可能是电路问题。我们根据具体的原因,更换电磁阀或者燃气瓶,如果是控制电路问题,就可以请专业人士来维修。
  3、电点火故障
  如果热水器点火的时候,没有出现电火花和点火声,很有可能是电点火器出现了故障。我们可以先检查点火器或者控制器是不是有问题,如果是那么根据情况进行更换或者维修。
  4、点火瓷针问题
  如果热水器点火的时候,没有出现电火花和点火声,也有可能是因为点火瓷针,在这时候就要进行检查,瓷针是否出现偏位或者老化的情况,及时将它摆正或者更换。
  5、水压问题
  如果热水器点火的时候,有点火声和火花,但是燃起来后又马上熄灭了,那么有可能是因为水压的问题。我们可以打开水龙头看一下是不是因为水压过小,可以将用水高峰期给避开。
  6、气源开关未打开或进气滤网堵塞
  如果热水器点火的时候,有点火声但是没有出现电火花,那么也有可能是因为没有将气源打开或者是进气滤网堵塞了。我们根据具体的原因将气过滤网清理干净,就需要将气源给打开。
  二、热水器打不着火怎么解决?
  一是电磁阀故障包括两种,损坏和老化,例如在打火的时候,能打得着,但马上就熄火了,这就是电磁阀老化的现象,而电磁阀损坏的话就是根本不能打得着火,要将电磁阀进行更换。
  二是电磁阀有脏物。这样电磁阀把气堵住不能过气,燃气就出不来,那当然就打不着火了。需要清理电磁阀。
  三是在确认电磁阀故障之前还要先确认一下点火器控制电路 是否正常,若有故障,也不能控制电磁阀吸合。
  热水器打不着火的原因是什么?出现热水器打不着火的原因是有很多的,建议要是热水器有打不着火问题的话,必须要能马上找出原因,然后针对性的解决。热水器打不着火怎么解决?如你不知道如何解决的话,就需要找专业的师傅上门来维修了。
