在使用对开门冰箱的时候也有可能会遇到些问题,比如冰箱不制冷。要是对开门冰箱不制冷,就不能够为食物带来保鲜、冷藏的功能,冰箱也就没有了价值。对开门冰箱不制冷说明它存在故障,为大家介绍对开门冰箱不制冷的原因及处理方法。
一、对开门冰箱不制冷的原因
导致冰箱不制冷的原因有多种,发生以下情况的任何一种,都会导致冰箱不制冷:
1、电源连接异常,导致冰箱不能通电。
2、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但制冷效果有差异。
3、制冷系统泄漏,制冷剂完全泄漏,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,冰箱的温度不下降。
4、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。
二、处理方法
对开门冰箱不制冷要能够对症下药,第一步就是检查冰箱不制冷的原因究竟出在何处,第二步才是动手排除故障,在上文中讲解了如何检查冰箱不制冷的原因,下面就介绍冰箱不制冷故障排除方法,具体方法如下:
1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。
2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
对开门冰箱不制冷的原因及处理方法如上,对开门冰箱出现不制冷等问题故障的时候,建议最好是能够去了解下冰箱存在故障的根本原因,然后再采取相应的方法来将其解决掉。提醒大家对开门冰箱故障问题无法解决时,要及时委托专业认识进行维修。
luocaitao
2018-7-23 09:52:35
