夏季炎热的天气让人们非常非常需要空调,有了空调的帮助才能够解决炎热感,而人们简单的空调大多是属于它的内机,空调还有外机。空调外机多大尺寸合适?很多人在购买空调的时候会留意它的尺寸,也来看看空调外机选购技巧。
一、空调外机多大尺寸合适
1、空调外机尺寸大一些为佳
空调外机尺寸不对会影响到人们正常使用,有些事外机尺寸过小,而有的则是空调外机尺寸过大。因此选择一个合适的空调外机尺寸是非常重要的。通常情况下,因为空调外机是整个空调的主要热交换场所,所以外机需要的尺寸大小一般都不会小的,而且相对情况下,外机的尺寸大一些,空调的冷凝剂的散热面积也会更大一些,空调的制冷和制热的效果也更好一些。
2、市场常见空调外机尺寸
现在市面上有各种各样的的空调外机,而且每一种空调外机是不同的个体,在不同的产品影响下,这些外机的尺寸也多少不一样。常见的空调外机尺寸也是比较固定,一般情况下,1匹的空调外机尺寸大概是848*540*320毫米这样的,而1.5匹的空调外机的尺寸大约是848*540*320毫米左右,另外3匹的空调外机的尺寸大约是900*750*330毫米这样。当然不同的空调外机尺寸还是不同的。
二、空调外机选购技巧
1、冷凝器的结构
空调外机是负责空调的冷热交换的,因此这里就需要很好的冷凝器才行。所以要想选到一个好的空调外机,好的冷凝器是必备的。而这个冷凝器其最大的作用就是用来导热的,这结构里面复杂导热的就是铜导管,铜导管的结构和质量如果很好,冷凝器的品质也就不差了。而目前在市面上的空调外机主要采用的是双排的冷凝器,其中冷凝器的铜导管和散热鳍片交换面积也比较大,在品质上也能够有保证。
2、电路板功率板
空调外机不管怎样都是电器,所以它的电路板和功率板也是极为重要的,其中电路板负责低压电路,而功率板则是负责高压电路。主要是电压容易发生变化,有两个电路更为安全。
3、压缩机的品质
压缩机属于空调中的“心”,可以知道压缩机的重要性。好的压缩机能够直接影响空调的制冷效率以及使用空间,因此我们选购的时候要注意观察它的转换效率是高还是低的具体情况。转化率越高,能耗也就消耗更大,空调制冷速度也就更高,同时故障率也更低。
空调外机多大尺寸合适?大部分空调外机的尺寸都差不多,为了避免买回来后不适合家里窗台,可以先测量过窗台之后再去选择空调外机。空调外机选购技巧如上,买空调外机的时候需要专业理论知识支撑,普通消费者最好能多听听导购的意见。
luocaitao
2018-7-31 11:45:15
