地板是我们在室内经常接触的,地板的好坏直接关系到我们的感官跟视觉感受,随着市场越来越大,现在市面上的地板品牌越来越多,消费者不知道怎么去选择,所以小编今天就给大家推荐一下大自然强化地板,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下大自然强化地板好吗跟强化地板优缺点吧。
大自然强化地板好吗
1、说到实木地板,自然就是大自然的强化地板好了,而且这个强化地板的价格也是相对于很公道的。
2、一般的价格为75元左右,该品牌的强化地板选用的桦木与高分子材料制成,结构结实牢固,具有良好的抗老化,耐摩擦,防腐,稳定性优良的特点,同时经久耐用,服务有保证,值得选择。
3、耐磨性好:强化地板表面的耐磨层是经过特殊处理的,能达到很高的硬度,即使用尖锐的硬物如钥匙去刮,也不会留下痕迹。这个优点的大好处就是,日常生活里再也不用为保护地板而缩手缩脚的了。耐污渍:污渍掉在木质材料的表面时,很容易就渗透下去,再也很难清理。而强化地板的表面则完全没有这个烦恼。由于表面是特殊材料,即使时墨水滴下去,也不会渗透下去,只能停留在表面,用拖把一拖就能清理干净。
4、好打理:耐磨、耐脏的地板,打理起来自然方便。即使是一段时间不去打理,也不用担心地板会因此而受损。这一点,对于平时繁忙的年轻家庭实用。价格低:当实木地板价格还在不断上涨的时候,强化地板的价格却在逐渐地往下降,现在市场上一般的强化地板用50元/平方米的价格就能买到,算下来,花在地板的预算可省了不少。
强化地板优缺点
强化木地板的优缺点之—优点
1、耐磨:强化木地板表层为耐磨层,它由分布均匀的三氧化二铝构成,反映强化木地板耐磨性的“耐磨转数”主要由三氧化二铝的密度决定。一般来说,三氧化二铝分布越密,地板耐磨转数越高。但是,耐磨不等于耐用。选择耐用的强化木地板,真正需要特别关注的是地板凹凸槽咬合是否紧密,基材是否坚固,甲醛含量是否过高,花色是否真实自然等。
2、花色品种较多,花色时尚、可以仿真各种天然或人造花纹。与传统实木地板相比,规格尺寸大。丰富:强化木地板的装饰层一般是由电脑摹仿,可仿真制作各类材种的木材花纹,甚至还可以摹仿石材以及创造出自然界所没有的独特图案。
3、容易护理:由于强化木地板表层耐磨层具有良好的耐磨、抗压、抗冲击以及防火阻燃、抗化学品污染等性能,在日常使用中,只需用拧干的抹布、拖布或吸尘器进行清洁,如果地板出现油腻、污迹时,用布沾清洁剂擦拭即可。
4、安装简便:由于强化木地板四边设有榫槽,其安装时只需将榫槽相互契合,形成精确咬接即可,铺设后的地面整体效果好,色泽均匀,视觉效果好,同时,强化地板可直接安装在地面或其他地板表面,无须打地龙。另外,强化木地板可以从房间的任意处开始铺装,简单快捷。
5、与实木地板相比,强化地板最表面的耐磨层是经过特殊处理的,能达到很高的硬度,即使用尖锐的硬物如钥匙去刮,也不会留下痕迹。这个优点的最大好处就是,日常生活里再也不用为保护地板而缩手缩脚的了。而且具有更高的阻燃性能,耐污染腐蚀能力强,抗压、抗冲击性能好。
6、性价比优良(价格便宜):强化木地板有耐磨层、装饰层、基材及平衡层构成。其耐磨层、装饰层以及平衡层为人工印刷,基材采用速生林材制造,成本较实木地板低廉,同时可以规模化生产,相对性价比高。
强化木地板的优缺点之—缺点
1、怕水怕潮:强化木地板基材是采用中、高密度板制造而成,其相对密度小、膨胀系数大。强化地板在铺装好之后一旦进水,若不及时擦拭,就很容易因吸水膨胀而导致发泡、变形。其抗潮性能也不强,在潮湿的环境下稳定性较差。
2、装饰效果差:强化地板表层为耐磨层与装饰层,都是采用仿生技术印刷的纸张,与天然实木相比,整体铺设效果失真,视觉效果较为生硬。
看完这篇关于大自然强化地板好吗跟强化地板优缺点的文章后,您是否对大自然强化地板有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2018-7-24 10:35:49
