客厅或是卧室里都会有吊顶,很多人觉得家里用了吊顶装饰之后能够更加好看,于是就会在天花上安装吊顶,只是吊顶做法有哪些?一些人在安装吊顶的时候担心施工过于麻烦,在施工的过程中也带来各种问题,了解下吊顶施工注意事项。
一、吊顶做法有哪些
1、平面吊顶
视觉特点:相当于给顶面加了个平板,会在里面加辅助光源方便它照明。
装修适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,房子高于2.7米的时候才去使用。
适合风格:现代简约
常用材料:轻钢龙骨+石膏板
2、迭级吊顶
视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
装修适用房间:适合装有中有空调的房子里安装,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
适合风格:现代简约
常用材料:轻钢龙骨+石膏板
3、异型吊顶
视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
装修适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。由于材料限制,这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案,在儿童房里面适合使用。
适合风格:适合多种风格,根据图案造型而定。
常用材料:轻钢龙骨+石膏板+乳胶漆
4.直线吊顶
视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
装修适用房间:房高2.6米、客厅、卧室等区域都可以吊,房子端正用来使用就最好了。
适合风格:现代简约
常用材料:轻钢龙骨+石膏板
5.混搭吊顶
视觉特点:使用上述吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
装修适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,空间也能够显得更加的压抑。
适合风格:根据使用的材料和造型样式而定,但现代简约风格不合适。
常用材料:轻钢龙骨+石膏板、木地板、桑拿板、壁纸、镜子和玻璃等。
二、吊顶施工注意事项
1、室内装修中吊顶大多是悬挂式的造型,首先要注意材料的选择,再者就要严格按照施工规范操作,安装时,必须位置正确,连接牢固。用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是不燃或难燃的材料,木质材料属易燃型,因此要做防火处理。吊顶里面一般都要敷设照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。
2、厨房、卫生间吊顶宜采用金属、塑料等材质。卫生间是沐浴洗漱的地方,厨房由于要烹饪必须要安装抽油烟机跟排气扇,仍然无法把蒸汽全部排掉,易吸潮的饰面板或涂料就会出现变形和脱皮。因此要选用不吸潮的材料,一般宜采用金属或塑料扣板,如采用其他材料吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。
3、暗架吊顶要设检修孔。在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,也容易影响它的美感,孰不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于敷设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
4、玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃。用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,在家居装饰中应用也越来越多,但是如果用料不妥,容易发生意外。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃,目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
吊顶做法有哪些?其实吊顶的做法非常的简单,并不会过于麻烦,不了解吊顶制作流程的可以多问问装修师傅。吊顶施工注意事项如上,将房屋装修交给专业的师傅,他们是能够结合实际的情况为你打造好优质的吊顶,让吊顶装饰变得更加容易。
luocaitao
2018-8-10 10:02:58
