洗衣机主要的功能是帮助人们清洗衣物,它本身就是清洁类的家电,但是洗衣机在长期使用中内部也会很脏,需要人们去清洗它,为大家介绍了洗衣机清洗方法,如果你不知道该怎么样去清洗这种家电时,可以来看看有什么清洁洗衣机的方法?
一、洗衣机清洗方法 有什么清洁洗衣机的方法
1、使用专用的洗衣机清洗剂带来的效果很好,一般先将清水加至高水位,能加温的滚筒洗衣机可加热到40℃,关闭洗衣机电源至少浸泡1小时,再按日常洗涤模式清洗机体,不要急着关洗衣机门,让机内通风以保持干燥,可防止积垢霉变,
2、用漂泊剂清洗洗衣机也会比较方便。一定要选用含氯的漂白剂。在40升水中,加入300毫升漂白剂。调节到高水位,等水加满后加入漂白剂搅拌均匀。会残存污垢,还要再放一次水,以便把污垢彻底排干净。
3、家用白醋清洗洗衣机则会比较简单,水没过洗衣机洗衣桶的一半以上,不放任何洗涤物品,浸泡3个小时,再启动洗衣开关,冲刷几次,然后倒掉一半的水,放出洗涤水,再用清水清洗一次,敞开机盖待干即可。
二、怎么选择洗衣机
1、波轮经济、滚筒功能全面
滚筒和波轮洗衣机人们比较多看到,它们作为目前洗衣机市场上的两大主要派系,无法一句话判定二者到底孰优孰劣,只能说它们各具特色。这是由于两者的结构不同所致,其工作原理以及洗涤方式也大不一样。
2、容量要结合家庭实际需求
市面上主流的洗衣机容量大概在6~9公斤之间,当然也有少数像21公斤这样的巨无霸产品。比如一台标称8公斤容量的洗衣机产品,表示最多可以洗涤8公斤重的干燥衣物,如果投放的衣物非常接近或超过这个重量,洗衣机就会运转不畅,导致洗不干净,甚至还可能会因为超载而损坏电机,最好嫩根据家庭成员多少来选择容量。
3、变频机型功耗噪音控制好
大家都知道像冰箱、空调这样的家电产品有定频与变频之分,难道洗衣机也有?没错,其实,家电的定、变频,都是针对电机(压缩机)来说的,也可以这么理解,采用变频电机的家电产品就是变频家电,例如所谓的变频洗衣机,就是搭载变频电机的洗衣机产品,相比之下变频机型更好一些。
4、烘干对于一些家庭有必要
现代人生活节奏快,希望洗完的衣物能快速干燥,对洗衣机也提出了更高的要求,于是烘干功能被引入到洗衣机中,便有了洗烘一体机,它可以在较短的时间内(一般为几十分钟)将衣物洗涤并烘干,相比自然晾干的方式,更加简单且能够将衣服弄干。
洗衣机清洗方法如上,大家可以看看它有什么清洁洗衣机的方法,从而来帮助自己选择合适的清洗方法。必须要能够定期做到清洗洗衣机,因为洗衣机的内部累积的垃圾过多,也容易导致洗衣不干净而出现各种的问题,不要只看到它表面就认为 它不脏。
luocaitao
2018-8-03 10:16:58
