当家里的洗衣机使用了一段时间之后,我们都会发现家用洗衣机过滤网有不少污迹,也藏了不少垃圾。那么在这个时候,大家可以怎么清洁家用洗衣机过滤网呢?接下来就让小编给大家带来家用洗衣机过滤网的清洁小妙招吧。
家用洗衣机过滤网清洗技巧有哪些
家用洗衣机过滤网清洗技巧之一:洗衣机过滤网坏了,一般是到家电配件店按照旧的另买一个装上就解决问题了;但是如果找不到合适的,是可以自己做的,首先将破损的网兜剪去,在旧框架内用女士美甲用的“指甲油”作为粘合剂,用一段旧丝袜替代网兜粘上,就能获得一个滤清效果比原来更好的过滤网兜了。
家用洗衣机过滤网清洗技巧之二:洗衣机里面非常的潮湿,闲置几天之后,就会孳生大量霉菌。使用时间越长,内部孳生霉菌的机会就越多。一台洗衣机用久了之后,如不及时清洗,慢慢地就会出现水发浑,漂洗不干净。
家用洗衣机过滤网清洗技巧之三:洗衣机的夹层就像下水道,堆积了大量的水垢等垃圾,如果不对洗衣机过滤网进行定期的清洗,一定会给您带来不必要的麻烦,所以一定要勤动手,维护好家用电器的使用寿命。这样就会放心使用了。
家用洗衣机过滤网如何更换
更换家用洗衣机过滤网的第一步:清洗时将三水壶用量的水用除垢剂倒在一个空容器中,按除垢剂和水二比一的的比例配制好然后搅拌均匀。把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。然后按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”使洗衣筒旋转,待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗洗衣机过滤网。
更换家用洗衣机过滤网的第二步:机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管过滤网恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此,除垢清理完毕。不过,洗衣机过滤筒因受除垢液的作用,表面会略呈暗乌色,但不会影响正常使用,洗几次衣服后即可恢复原状。
更换家用洗衣机过滤网的第三步:若过滤网是在洗衣机内桶中部,用大拇指按住过滤网上方的塑料按槽,用力往下按,然后向外取出,将线屑取出后,把洗衣机过滤网用水进行冲洗。
关于家用洗衣机过滤网的清洁,今天小编就和大家分享到这里了。只有平时多注意家用洗衣机过滤网的清洁更换,才可以保证家用洗衣机的清洁效果比较好。如果不知道如何清洁家用洗衣机过滤网的话,就借鉴一下今天的介绍吧。
Abbey
2018-12-20 10:38:35
