地板在每个人家里都能见到的,而不同的地板因主任品位喜好不同,我们可以看到各式各样的材质地板。大家都知道学校里的操场一般都会铺橡胶跑道方便学生跑步,那么大家知道建材市面上其实也存在橡胶地板吗?本文还会针对橡胶地板讨论其优缺点。
一、橡胶地板怎么样
先来看看橡胶地板里面含有的成分有什么吧?橡胶地板,是天然橡胶和其他合成橡胶的地板。丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶,是石油的附产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。在外观上,它颜色鲜明亮丽,质感像橡胶一样柔软,适合运动作为运动场合的铺垫。橡胶地板作为地面装饰材料在国外发达国家已流行了数十年,并且得到了广泛的应用。而在我国才刚刚兴起。
橡塑地板具有超强耐磨、颜色表里一致,质量好,能经受时间考验,保证长时间的经久耐用、色彩依然稳定。它还具有超强的吸音性能,用在室内可很好的吸收噪音和回声,经国家级检测,橡塑地板吸音数值可达到13分贝,特别适合要求安静的工作环境。橡塑地板也非常防滑、安全可靠,能够缓解冲击力,特别适合铺在厨房或者是浴室等经常需要沾水的地方。并且由于原材料本身的特性,所以表面阻力特别大,防滑效果好、从而降低人们碰撞伤害,有效保证人们日常生活的安全。
在现代化装备建筑物中,静电干扰日益明显,而使用橡塑地板能有效的发散静电堆积,是需要静电防护场所的最佳铺地材料。橡塑地板色彩丰富、品种也多,这点比橡胶地板更有优势,因此它可满足办公大楼、酒店大厦、幼儿园等场所的需求。还有一大优点就是铺装方便、易清洁,在待铺设的基层地面和橡塑地板的背面均匀涂胶,待胶将干时,逐块对齐粘贴,并用橡胶锤敲实,清洗只用清水拖地即可。通常只要清水拖过很快就会干净了。
二、橡胶地板优缺点
先来看看橡胶地板的优点有哪些吧?相对于别的地板来说橡胶的地板的弹性特别好,脚踩在上面很舒适;橡胶的地板的更换也很方便,想换新的地板直接拿起来就是,不会损伤我们的地面;橡胶地板的防滑性也很好,因为它的生产材质很特别。就如同幼儿园的地板一样,孩子们在橡胶地板上玩耍,可以完全的放心让孩子在上面玩耍了,因为即使是摔倒了,也不会有什么危险的。(2)橡胶的地板是一种环保材料,没有毒。在它的生产过程中,也没有三废的产生。所以使用起来不用担心发霉、生菌等问题。而且,橡胶地板很耐磨,使用的寿命很长。所以在一些公众场所,使用的是很频繁的。
橡胶地板经常腐蚀以后会留下一些疤痕,这样很影响橡胶地板外表的美观。平时在使用的时候应该避免液体例如血液。墨水以及其他酸性的液体洒在橡胶地板的上面,如果不小心将这些酸性液体洒在了橡胶地板上面,就应该赶快通知保洁人员做相关的处理。橡胶地板表面是软绵的结构,表面受损后很难修复。应该避免在地板上面直接拖动桌子。椅子等物体,即使是纸箱、木箱等也能划伤橡胶地板的表面。因为一旦损伤造成了,橡胶地板是无法自动修复回去的。
橡胶地板完全可以帮你免除瓷砖地板不防滑的烦恼,除了防滑功能强大以外,橡胶地板铺装还是非常方便的,基本自己上手也可以在很短的时间内铺完。使用橡胶地板以后还不用时刻担心地板又脏了的烦恼,因为只要用清水清洗就可以马上恢复如新了。
liaojinjiang
2018-8-09 10:09:50
