家里铺设了木地板看起来美观漂亮,赤足走上去也不怕,但是人们会发现其实木地板不耐脏,需要定期清洁,木地板怎么清洁?实木地板会比普通的木地板更加的难用,很多人也不愿意家里的实木地板一下子就坏了,会定期维护保养,实木地板的维护保养怎么做?
一、木地板怎么清洁
1、日常很好中很多朋友使用拧干棉拖把擦拭,避免清洁之后在地板上留下太多水,若是遇到顽固污渍,这个时候我们可以应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,但是切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。
2、强化木地板的清洁就更为简单了,一般情况下应用不滴水的潮湿拖布拖地,然后适当增大地表湿度,这样就能有效地解决地板产生缝隙和开裂。若是出现油腻、污迹时,直接用步沾了清洁剂抹干就好了。
3、使用吸尘器定期清洁木地板:由于实木地板容易受潮滋生细菌,所以尽量选择有过滤网的吸尘器,在吸除可见垃圾的同时,也能通过过滤网过滤掉一些有害微寄生虫等。为了避免伤害木地板,我们也可以给吸尘器换上像这样的特制木地板吸尘嘴。柔软的刷毛轻轻和地板接触,加上橡胶滚轮柔和作用,将木地板给保护起来。
二、实木地板的维护保养
每隔一段时间打一次蜡,时间的间隔要随地板漆面光洁度来定,一般是三个月一次。方法是先用半干的抹布擦干净地板并上蜡。要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”,等稍干后用千的软布在地板上来回擦拭,直到平滑透亮为止。
使用三五年后,可以用原油漆地板的同种油漆,将地板重新油漆一遍。记得在油漆前就要做好除尘工作,并且要注意应该用细一点的水磨砂纸,蘸一点温水,将地板表面轻轻地打磨一遍,以便磨去上面的残留油污,然后用干净的抹布擦拭干净,这就可以在它表面涂抹上油漆。
木地板怎么清洁?木地板清洁可以借助工具来做好它,让木地板一下子变得干干净净。实木地板的维护保养方法如上,如果家里铺设了木地板,必须要能够定期对于实木地板进行维护、保养,让实木地板能够散发它的魅力而变得干净。
luocaitao
2018-8-06 12:14:12
