阳台如果制作成小书房、休闲空间等,也需要在顶面制作吊顶,而阳台吊顶用什么材料好?目前有很多材料适合用于阳台吊顶装饰上,只是要选择一个合适的材料才能够保证最终的装饰效果,面对这些材料有什么选购技巧呢?一起来看看吧。
一、阳台吊顶用什么材料好
1、塑钢扣板
塑钢扣板以PVC为质料,具有重量轻、不易变形、防水防火、防虫蛀、无毒无味、永不腐蚀、坚固耐用的特色。图案花样变化多,而且耐污染、好清洁、有隔音、隔热的良好功能,组装方便、成本低、装饰作用好,它是可以作为阳台吊顶材料来进行使用。
2、桑拿板
桑拿板吊顶是用木材为质料,经过防腐、防开裂等处理后,很适合阳台吊顶装饰,而且装饰后能给人轻松、天然的感受。桑拿板用作阳台吊顶,然后再放一些植物进行装点将阳台吊顶装扮起来,更为惬意。
3、石膏板
石膏板吊顶具有防火功能,可以进行湿度控制跟调节,既经济实惠也漂亮大气。作为阳台吊顶来说,石膏板吊顶不但是装饰吊顶,仍是一层防火保护层。同时因为石膏板吸水的特性,石膏板吊顶可以依据空气中的含水量调理所在环境的湿度,当空气中的湿度比大于石膏板吊顶含水量时,它能吸收空气中的一部分水分;反之,则释放出石膏板中的水分。
4、铝扣板
因为阳台时常会晾晒衣服,是比较潮湿的,铝扣板的防潮性能要比木板和PVC强。铝扣板是由金属制作的,长时间使用变形较小,易清洗,基本无老化现象。因此,铝扣板具有抗生锈,抗腐蚀,抗老化的特征,并且装修效果也上档次,它的安装费用会更高。
5、集成吊顶
集成吊顶扣板以锰镁铝合金为材料,具有很强的防水防潮性,防腐抗菌,同时具有超强的稳定性,帮助吊顶即使在太阳的长期照射下,也能持久如新,大大延长使用期限。加上扣板自带高韧性的优势,赋予了吊顶较强的可塑性,单层、双层……可根据自身需求,定制专属的阳台装修方案。除此之外,阳台安装集成吊顶后,可更好搭载智能晾衣机,解决传统晾晒问题,这种产品吊顶更为适合日常生活使用。
二、有什么选购技巧
1、选购吊顶的时候,一定要注意安全到家,集成吊顶都是经过精心设计、专业安装来完成的,它的线路布置、通风、取暖效果也是经过严格的设计测试,方便又安全。
2、在选购吊顶的时候,一定要注意吊顶的绿色节能,集成吊项的各项功能是独立的,可根据实际的需求来安装暖灯位置与数量,传统吊项均采用浴霸取暖,它有很大局限性,取暖位置太集中,而集成吊顶没有了这些缺点,取暖范围大,且均匀,三个暖灯就可以达到浴霸四个暖灯的效果,绿色节能。
3、集成吊顶的各项功能都是独立,所以在选购的时候消费者们可以自主选择自由搭配,可以根据厨房、卫生间的尺寸、瓷砖的颜色、自己的喜好选择需要的吊顶面板,另外取暖组件、换气组件、照明组件都有多重选择,自由搭配。
阳台吊顶用什么材料好?适合用于阳台吊顶的材质有很多,人们可以选择一个合适材料保证将阳台吊顶装饰好。至于有什么选购技巧?建议大家在购买阳台吊顶的时候要以自己的喜好为主,同时注重安全性,避免阳台装饰中突然出现吊顶下落的情况。
