吊顶装饰时可以运用各种的材料,其中矿棉板是人们使用比较多的吊顶材料之一,买了它之后还需要进行安装,来了解下矿棉板吊顶安装步骤,看看它到底怎么样安装才合适。用这种材质吊顶的人,还会好奇矿棉板吊顶优点是什么?
一、矿棉板吊顶安装步骤
1、天花测量放线
天花的控制性标高、轴线平面放线结合楼地面放线和墙柱面放线一同进行。标高放线和平面控制线引自墙、柱面500线和轴线,将天花设计标高和平面总的形态,这项工作一方面是为下一步工作创造条件,另一方面是对现有天花情况,如风管、水管、电管、结构梁柱等情况的一次复核。
2、天花吊杆安装
依据顶棚设计标高,沿墙柱面四周弹线,作为顶棚安装的标准线。吊杆可用直径为8mm的钢筋制作,安装时先将长短适宜的钢筋一端和套丝杆搭接焊好,搭接焊缝长度不小于3.5cm,吊杆端头螺纹外露长度不应小于3cm,另一端头与L40*40角铁焊好,角铁上开10mm孔眼以安装8mm膨胀螺丝。根据大样图确定吊点位置弹线,并复验吊点间距,吊点间距为1000到1200mm。在吊点处,可用冲击钻将吊点对应的楼板底面钻孔洞,将安装有吊杆的8mm膨胀螺栓固定于吊点处。
3、安装主龙骨
一般采用C38龙骨,间距900~1200mm。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布,记得需要将灯具的位置避开;走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。
4、安装次龙骨
配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格相同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装600mm的横撑龙骨,间距为600或1200mm。
5、矿棉板安装
待龙骨均安装好并验收合格之后,开始安装矿棉板,安装时应戴手套,保持矿棉板的干净清洁。待安装完成之后,对整体吊顶安装质量进行验收,对细节问题进行补救,保证安装出来的质量会没有问题。
6、施工验收
矿棉板吊顶施工验收应检查的文件和记录主要包括:吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件,材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告,隐蔽工程验收记录及施工记录。
二、矿棉板吊顶优点
矿棉板吊顶具有防火、吸音、防潮、质重轻等特点,最突出的优点就是吸音效果好。它多用于公共装饰吊顶,比起石膏板、铝扣板等吊顶来说,矿棉板要更容易切割、安装。矿棉板能有效的吸音减少噪音,不会在室内形成混响回音,改善室内的声学环境,可以全方面提高居住者的生活品质。
矿棉板吊顶安装步骤如上,需要做吊顶的人可以用这种材料,它相对来说价格便宜,此外矿棉板吊顶优点有不少,用矿棉板吊顶装饰也能带来好的效果。矿棉板吊顶能让天花顶部更加漂亮,也能够方便灯饰灯具安装等,效果非常突出。
luocaitao
2018-8-07 10:54:40
