目前在电视剧领域中,Led电视与液晶电视都是人们常用的电视机类型,有很多人买电视机的时候都会在两者之中进行选择。Led电视与液晶电视的区别是什么?打算在其中选择一种的人会非常的好奇它们的差异,来看看小编介绍的Led电视与液晶电视的区别。
一、Led电视与液晶电视的区别
第一点,LED背光源液晶电视,它只是把普通液晶电视的CCFL背光源技术换成LED背光源而已,所以,LED电视只是在普通液晶电视上进行一定的升级而已,它本质上还算是液晶电视的。
第二点,从电视的外观中,我们不难看到LED的电视,要比液晶的要轻薄的多,无论你是放在电视柜上,还是挂在客厅的墙壁上,都不是一种感觉。LED屏幕可以任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,画面均匀一致,受众范围更广,真正无缝拼接屏。特别是用在监控背景墙或演出舞台背景屏幕的情况下,无缝屏幕的优点更加明显,图像画面任意分割,可以接收多路输入信号,同时显示在屏幕上,且画面无分隔,没有黑线,存储在电视机里的信息不会发生泄露。
第三点,从使用电视的寿命中,LED电视可以达到一个非常耐用的时间,如果我们这样算,你一天看10小时电视,那么这个电视在正常情况下,你可以看二十七年,一般都能达到10万小时左右。反之液晶的,会因为时间的久远各方面都会老化。从两个电视使用的能耗中,LED电视一般比同尽寸的液晶电视要省百分之五十左右的电能。LED电视维护成本低,几乎没有需要定期更换的消耗品,一旦显示屏幕出现故障,也不必全部更换,可以仅更换问题模组,日常使用出现故障也不害怕。
第四点,从看电视的色彩中,也可以明显的分出LED电视与液晶电视的区别,LED的电视可以达到百分之105的一个色域,色彩对比度高,视觉效果好,可视角度大,它的使用寿命会比较长,高效节能,响应时间短。所以无论是看电视还是看大片,色彩更真实。
第五点,虽然LED电视有个缺点:可视角度;它和铺液晶电视一样,必须在屏幕正对面才能取得较好的视觉效果,如果太高、太低或者太偏就会造成明显的失真。
二、led电视优势:
1、超薄,造型漂亮:由于构造的不同,采用侧射式背光源的LED电视最薄处的厚度可达到29.9mm甚至更薄;而采用直射式背光源的LED电视则要厚上不少。且侧射式LED电视在能效上有明显优势,55英寸产品可达到1级能效水平,整机消耗功率会低很多使用更加省电。
2、功耗低更省电:LED电视的背光源是发光二极管(LED,Light Emitting Diode)。发光二极管是一种微电的电光转换半导体器件,具有体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度、低热量、环保、坚固耐用等特点,被用来替代LCD电视的荧光灯管背光源。所以,LED电视可以制造得更薄更俏更环保,而且功耗低,发热极小,出来的画质更加的精彩,理论寿命更长,实现了真正意义上的高清和壁挂。
3、无有毒物质汞:LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,采用了绿色环保的节能产品。
Led电视与液晶电视的区别如上,买电视机的时候可以选择这两种类型的产品,同时要能够知道不同类型的电视机是有它各自的优势,消费者在买的时候应该要对比分析过之后,选择一种自己能够接受的电视机种类进行购买。
