可能很多人都不知道高架地板是什么,其实在学校的电脑房、供着服务器的大型机房中都可以见到高架地板的身影,高架地板种类也有不少,在安装高架地板的时候,很多人也会好奇高架地板特点,毕竟自己实际上对高架地板并不多。
一、高架地板种类
1、全钢高架地板
全钢高架地板是采用高耐磨的三聚氰胺HPL防火板或PVC作为面层(北方地区由于气候干燥,不易使用HPL防火板贴面),钢壳结构基材,它也会根据颜色有分为
2、全钢OA网络地板
OA地板是一中新型的楼面建筑材料,是为方便现代化办公搂面、办公房间的网络线路扩充而设计的一中地面装饰方法。解决了传统楼面、墙体内预埋布线而产生的许多令设计师头痛的难题。
3、合金钢高架地板
合金钢高架地板为高品质冷卷钢冲压成型,张刀大、强度够、不易破裂,内部填以轻质水泥,更具坚固性,行走其上质感甚佳。底部田基座支撑,四角以电镀锌钢管或铅钢管制防震横梁并以螺丝固定,达到互相牵制防震的功能,基座底盘经螺杆与基座头紧密扣住,可以螺帽调整高度。合金钢高架地板符合经济效益,且由于离开地面,创造一层弹性又隐密的空间,可以有效解决布线方面的问题。
4、陶瓷高架地板
陶瓷高架地板采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成。陶瓷高架地板具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命、高承载、防水、防潮、装饰效果好等优点,适用于各类机房。
5、PVC高架地板
PVC高架地板采用片材(一般为600×600mm)或卷材直接铺贴,安装速度快(但需要专业的安装工才会安装,否则会出现起拱起泡现象),防静电性能较为稳定,但易老化,抗污能力也会比较差。
6、铝合金高架地板
铝合金高架地板是由铝合金地板、横梁、基座组合而成的崭新空间系统,借着基座垂直支撑及横梁横向牵引组成柱梁结构维持整体的稳定性,然后上铺铝地板借着铝合金地板本身的高强度与承载力,可负载电脑、桌椅、柜台、主机等,地扳下方的空间足够支应电缆线、空调等之穿梭。铝合金高架地板融合了铝合金耐蚀、高强度、高张力等特性,以最精密的尺寸及柔和的色彩组成最适合人性化的环境。
二、高架地板特点
1、它的支架和横梁全钢制作而后的,所以机械强度高,拥有很强的承载力,它清洗起来也非常的简单。
2、地板材料的表面有防静电处理,看起来光洁柔和,还具有防尘、防水、防火、耐磨、防腐蚀的优点。
3、地板材料上粘贴了一层装饰高压层板,所以它具有优秀的防静电和耐磨能力。装饰层还具有很好的装饰性,抗污、耐清洗。
4、尺寸规格都是按照高精度制作的,框架的四边设计是固定的,拆装都很方便。这让的组装和维修非常灵活方便,不会很麻烦。
5、地板材料是可以随意切割的,这让它的安装灵活度高,利用率也高。
6、地板的下部空间可以发挥通风作用,既可以配合空调,也可以配合通风板调节。不会让这部分空间被浪费。
高架地板种类如上,可以根据不同种类的高架地板来进行选择。高架地板特点有很多,大多也是它的优势,在存放着大量计算机等的电脑房里,建议最好是能够铺设高架地板,这也是从安全性的角度出发来考虑,并不是因为美观性。
luocaitao
2018-8-15 10:11:01
