地板,是现在很多家庭在装修时会考虑进行铺设的家具之一,尤其是木质的地板,更是受到许多消费者的喜爱。一般而言,木质地板会贵一些,尤其是一些名贵的树种制成的地板,有些更是一个天价。那么,大家在采购木地板时,应该注意哪些方面的问题呢?下面就让我们来了解一下吧。
一、木地板选购
1、 木地板的选购应当要提前做好准备。在选购之前,首先要知道自己住宅的层次、朝向、面积,最好画个平面图以便总体规划,具体分配各个房间的使用功能,然后因地制宜的选择地板;一般来说年轻人由于工作学习比较忙碌,因而与老人、孩子的要求不可能完全一致,最好全家讨论达成共识,在确定地板的选购方向;还要考虑地板的使用性能,是暂时还是长久,在铺设施工中会不会对周围建筑造成操作和破坏;最后还要考虑自己的经济随能力,预算装修费用。
2、树种材性木地板
选购地板时应当思考选择怎样材质的木地板。树种特别很是多,宝贵的有花梨木,柚木;一样平常的有槭木、柞木、水曲柳、甘巴豆;价廉的有杉木、松木等,价格差异特别很是大。市场上误导树种名很广泛,遴选自己喜好的树种,纹理、颜色,尽可能来遴选本色板,不要选染色板,尽量遴选材性稳固的树种,避免在木地板长期使用过程中出现瓢、扭、弯、裂、拱、响等征象。
3、选尺寸大小
选购地板应该要注意地板尺寸大小。目前市场上供给的实木地板,规格尺寸均偏长偏宽,如900mm*90mm*18mm,其实,木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽,应选用小于600mm*75mm*18mm的地板,尺寸越小,抗变形能力越强。欲长可选用指接地板,可达4000mm,欲宽可选集成地板,可达220mm,宽地板背面应有抗变形槽,槽深应是地板厚度的三分之一上。假如用于地面采暖地板,宜薄不宜厚,一样平常是8-12mm厚。
二、要考虑哪几件事?
1、看硬度
在购买木地板时应选择硬度出色木地板,通常硬度出色的木地板质量也更加出色,我们在选购时,可以用手指去之木地板上面按下,如果印痕比较深,则表示木地板硬度较差,不宜选购。印痕浅些则说明质量好些。
2、看裂痕
通常中低档的木地板表面都会有一定裂痕,但不会太大。有的裂痕出现在木材的纹理之间,这种裂痕通常不会延伸,如果裂痕穿透纹理的话,这种裂痕往往会延伸,质量较差,最好不要购买。有延伸裂痕的地板坏的也比较快。
3、水试
要对地板进行水试。好的木地板基材密度较高,将清水倒在基材上,仅有少量会被吸收进去,大部分水会像珠子一样滚落。而低价劣质地板见水就吸收,在生活中使用,容易起泡起鼓。
4、售后
应该注意购买后的售后服务。市面上木地板生产厂家众多,质量参差不齐,建议选择好的品牌的木地板,这些品牌厂家都会提供完善的售后服务,还有一定的保修期限。可以省不少心。
大家现在是不是觉得选购木质地板很麻烦了呢?其实选购木质地板并不算太麻烦,我们进行的每一个步骤,都是为了有个精致的居室生活。如果我们在选购木质地板时不注意检查地板的质量,就很有可能买到假冒伪劣产品,到时悲痛欲绝也为时已晚了,所以大家一定要在选购时注意啊。
liaojinjiang
2018-8-20 17:46:16
