很多即将上大学的准大学生们对于即将到来的大学生活充满了憧憬,在此之前准备一套合适的床上用品是很多人迫切需要解决的问题。想要买到合适的床单尺寸就需要了解清楚宿舍床尺寸是多少,其实标准的宿舍床尺寸分为好几种,下文就将为你介绍有关尺寸和材料的问题。
一、宿舍床尺寸一般是多少
就拿大学生宿舍床尺寸来说,一般床的长度均为200cm,宽度则在80—80cm之间。学校床铺的尺寸一般是根据学生的身体情况来设计的,一般适用于大多数学生的身体需求,对于一些身体过高或者体型过胖的同学来说,就用不了学校所提供的床铺了,但是这种宿舍床的标准是适合绝大多数人的。
大学的宿舍床尺寸普遍都是根据宿舍的面积以及入住的人数来决定的,一般常见的大学宿舍都使用的是上下铺,6—8人住一间寝室的比较常见,这时床的长度为1.9m,宽为0.9m,床高1.73m。当然也有两人或四人住的高档寝室,里面的床普遍采用的都是上床下桌的形式,床的长度我2m,宽为1.2m,床高为1.8m,较之一般的宿舍床有更宽更大些。
我们先来说说学生宿舍床尺寸。有的学生宿舍是四人间,有的六人间,有的八人间。虽然人数所有所不同,但是上下床的尺寸都相差不大,毕竟床的标准就在那里,标准的学生宿舍床的尺寸是1000mm*1900mm,有的条件稍微差一些,可能床还会稍微小一些,尺寸只有900mm*1900mm。一般大学宿舍床规格是:W2000*D980*H1800MM。学生床材质:柱子:38*38*1.2mm方管;床横栏杆:50*25长方管;床板杆、床梯扶手:25*25*1.2mm方管;床护栏:φ19*1.0圆管;床梯踏杆:14圆管;床板:12mm木板。
二、一般是用什么材料
乳胶床垫透气性佳且因气孔的表面是平滑的,故螨虫等无法附着,而且乳胶汁有个很重要的特点就是它散发的香味令许多蚊虫都不愿靠近。另外乳胶床垫的弹性极佳,不变形,可清洗,经久耐用,是健康的好材质,最重要的是乳胶床垫适用人群比较广,无论是成年人,还是婴儿、小孩都可以使用。
宿舍床有很大一部分会选择用钢制成。钢板够不够厚决定了床够不够稳,比起市面上普通闭合管的员工宿舍床来说,卡扣式型材是“最袒露无疑”的,它不像闭合管那样中间可以加水泥加沙子,以便于增加床的重量,型材做成的员工宿舍床,里里外外一览无余没法作弊。比起市面上螺丝衔接的员工宿舍床,型材特有的嵌入卡扣式设计使得受力方向和承重方向相反,因而床越受力卡的就越紧越稳固,其稳固性和静音效果大大增强。
清楚自己使用的宿舍床的尺寸,有益于选用一些床上用品之类的事情。标准的学生宿舍床的尺寸是1000mm*1900mm,这个标准是根据国家标准进行制定的,当然也不排除有些标准会偏大或者偏小些,主要还是依据空间而定。宿舍床的材质一般是钢制而成,有坚固、稳定、静音等效果。
liaojinjiang
2018-8-27 09:50:45
