电视机现在是每个家庭必备的家具之一,而随着如今智能化时代的到来,对电视机的要求也是越来越细致。不知道大家对于自家电视机的尺寸了解多少,市面上又有几种电视机尺寸可以选择,接下来就将为你介绍电视机尺寸的内容。
一、电视机尺寸有哪些
电视机的尺寸计算方法不能用我们寻常用的计算方法来计算。电视的尺寸是以英寸为单位,1英寸等于我国公制的2.54厘米,随着我国经济的发展和法律的相关规定,我国市场的电视要用有我国的公制cm(厘米)为单位。但人们还是习惯用英寸。电视尺寸换算方法:英寸换厘米用乘法,厘米换成英寸用除法。1英寸=2.54厘米,如32英寸换算厘米,32X2.54=81.28(厘米)。而43.18厘米的电视换算成英寸就是43.18/2.54=17(英寸)。
电视机的屏幕尺寸比例:电视的屏幕的宽度和高度的比例称作为屏幕比例,也叫做长宽比。过去传统的屏幕比例是普屏4:3,后来按照人们的视野特点把屏幕改成宽屏16:9,同一尺寸下,宽屏的面积比普屏大;如果以长和宽比会有很多尺寸,如4:3、16:10等,规格不一,而以面积为标准的话,不同长宽的电视也会相同如2X6=12,4X3=12,并且这两个还要计算长和宽,麻烦。只要对角线长度相同的两个矩形,不管它们分别是什么比例的,面积必定相同,根据长宽高的尺寸,就能得出电视机的尺寸啦。
平板电视与传统CRT电视相比,选购的时候还是有所差别的。由于宽高比存在差异,16:9的平板电视给消费者带来的水平视角较CRT大一倍,约为20度,因此尺寸单纯地增大一档并不能满足人在观看节目时的视觉需求。此外由于平板电视的高清晰分辨率在小尺寸的情况下,较CRT电视优势并不明显。因此根据推算,34英寸CRT电视的消费者在更换平板电视时,应选择尺寸在47英寸的平板电视较为合适。
二、现在流行的尺寸多大
于大众消费者来说,100英寸的电视摆放在家里未免不现实。近年,彩电产品也陆续往45英寸及以上的尺寸方向发展,无论是国产品牌还是外资品牌,都将旗下新技术如OLED、4K、量子点、曲面等“押宝”在55英寸与65英寸等主流尺寸上。记者在苏宁、国美等卖场中看到,除了每个品牌的所谓的超大尺寸,如75英寸、90英寸等“门面”产品摆放在显眼位置外,50英寸以上成为主推尺寸,45英寸或以下的差评已摆放在不显眼位置。当记者表示打算更换家中电视时,卖场销售人员则大力推荐55英寸与65英寸的新品,并且表示能给予直降数千元的优惠。但是综合来说,还是要根据自己家的空间大小进行选择。
现在市场中主要流行尺寸在42英寸到55英寸之间,用户选择多大尺寸的电视应该根据客厅的空间大小来决定,主要是电视距离观看者的实际距离,这个距离过远或者过近的话,都会产生不良的影响。据大量的数据总结得出,液晶电视最佳的观看距离等于液晶电视屏幕对角线乘以0.0635,所以大家购买电视之前可以先量一下自家平时观看电视的大概距离是多少,比如观看距离为3.5米,那就用3.5除以0.0635约等于55,那就选择55英寸的电视是最适合的。大家可以根据这种计算法则进行电视机尺寸的选购。
总的来说,电视机的尺寸是非常多可以选择的,而且随着用户的需求,电视机的尺寸也网越来越大的方向发展。电视机的尺寸其实就是其长宽高的相对比例,而平板电视与传统CRT电视相比尺寸又不同。不知道要买多大尺寸的朋友们可以根据市面上主要流行的尺寸是42英寸到55英寸之间进行选购。
liaojinjiang
2018-8-27 09:50:40
