文章详情
格力空调移机步骤及移机注意事项
pchousechenting 736372018-8-29 11:23:12
  很多朋友应该都会碰到由于更换房间或者某些原因,需要把空调移机到其他地方的情况,这时候,就有人担心,不同牌子的空调移机会不会存在不一样的步骤?其实步骤基本相同,不妨以格力空调为例,了解一下空调的移机安装步骤和注意事项。
格力空调移机步骤及移机注意事项
  格力空调移机安装步骤
  格力空调移机第一步:拆机
  1.回收制冷剂:首先开机制冷。外机运行后收氟关闭小阀,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机拉掉电源,拧紧保险帽。使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。
  2.拆卸室内机:观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,清理过滤网等;拆卸室内机。
  3.拆卸室外机:拆卸室外机具有风险,必须在专业空调维修安装工作人员的安全拆卸保证下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
  格力空调移机安装第二步:安装
  1.确定内、外机位置后,再安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。
  2.排除管道和内机中的空气:把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
  3.用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可进行空调安装格力空调移机安装第三步:开机试运行。
  1.空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。
  2.通电前位查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。
  3.任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2;连接管只能结露,不能结霜;运行电流与铭牌标注的是不相一致;内机出风口温度符合要求,即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。
  5.检测空调是否补充制冷剂:在给格力空调移机时,只要是按操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。如果空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这时就须补充制冷剂。
  6.运行中加氟,必须从低压侧加注。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
  注意事项:
  1.注意线路安全:应具备适合的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。
  2.注意细心调节室温:制冷时室温定高1℃、制热时室温定低2℃、均可节省10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
  3.定期清扫滤清器:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。尽量少开门窗、使用厚质、透光少的帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
  4.勿挡住室外机的出风口:否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
  5.选择适宜出风角度:冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,调温效率大大提高。
  6.控制好开机和使用中的状态设定:开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
  看完上述空调的移机安装步骤及注意事项后,是不是觉得有点复杂?虽然略为复杂,但是现在一般大品牌的电器专卖店都会有专业的师傅为大家提供相应的服务,所以也不用太担心,但如果我们自己掌握了解这些步骤和方法的话,对自己日常护理空调也是有好处的。
