橱柜五金配件的购买注意事项
pchousechenting 2018-9-13 11:47:42
  橱柜的五金配件就像人体的关节一样重要,接连橱柜的每个部分,虽然滑轨、铰链这些五金配件并不占多大空间,但如果质量不好,将直接影响整体使用的体验。怎么样才能买到好的橱柜五金配件呢?一起学习下橱柜五金配件的购买注意事项吧。
(勿发)橱柜五金配件的购买注意事项
  橱柜五金配件的购买注意事项
  一、多了解生产五金配件专业的品牌。有条件的朋友最好还是选购知名度较高的品牌制造的五金配件,因为正规品牌大多采用模具加工,具有产品精度高、尺寸一致性好、加工工艺规范等特点。
  二、掌握功能性橱柜五金的选购方法。
  第一,要仔细观察外观是否粗糙,然后用手滑动开关试验几次看是否灵敏,是否有异响,不要和家具类五金的比较,而是需要与同类产品比较,第二要看材料,使用的材料是比较好的,制造商尽可能经营历史较长,信誉度高的。就五金配件的质量鉴别而言,可以通过对产品的手感、光洁度、配合缝隙等加以鉴别,
  1.铰链。铰链一般有两点卡位和三点卡位,基本能够满足使用,当然三点卡位的铰链更好一些。市场上见到的铰链大都是可拆卸的,分为基座和卡扣两个部分,在挑选橱柜时可以要求销售人员将门连同铰链卡扣一起卸下,查看一下卡扣内部。制作铰链的钢材才是最重要的,如选不好,一段时间之后,门板就可能前仰后合,溜肩掉角。大品牌的橱柜五金件几乎都使用冷轧钢,其厚度和韧度都很完美。如果条件允许,应尽量选择多点定位的铰链。所谓多点定位,就是指门板在开启的时候可以停留在任何一个角度,打开不会费力,也不会猛然关闭,从而保证了使用的安全,这一点对于上掀式的吊柜门尤为重要。定位的好坏与五金件所使用簧片的韧性有关,簧片的好坏还决定了门板的开启角度,品质好的簧片可以使开启角度超过90度。
  2.滑轨。抽屉是橱柜中必不可少的组成部分,而整个抽屉在设计中,最重要的配件是滑轨。由于厨房的特殊环境,它固定在侧板和抽屉上,承受抽屉的全部重量。
  高品质的抽屉滑轨,不用费大力就拉动抽屉,表面层静电喷涂,光泽均匀;选用的材质厚,承受力强;轮子用尼龙材料制造,坚固、耐用,噪音小,运行无需添加任何润滑剂都顺滑无比;安装简易、快捷,使用10万次不变形。
  低质滑轨表面处理粗糙,色差明显,光洁度差,用材偷工减料,轨道壁薄,承载力差,轮子材质差,容易破碎,转动不稳,噪音大,即使短期内感觉良好,时间稍长就会发现推拉困难现象。选择时,可把抽屉完全抽出来,从底部可以清楚地看到它的结构及其与滑轨相接触部分的具体构造,同时也可以观察到抽屉侧板的厚度。
  三、掌握装饰性橱柜五金的选购方法。
  对于橱柜来说,拉手好比它的"胳膊",质量好、款式佳的门拉手不但使用起来很方便,而且对橱柜的整体美感起到画龙点睛的效果。相反,如果门拉手材质差,就会影响橱柜的使用效果。市场上,拉手的材质有铜质、陶瓷、锌合金、不锈钢和铝合金等。业主们可以根据自己家橱柜的风格来选择一款合适的门拉手。通常来说,铜质的门拉手适合搭配欧式风格的橱柜。陶瓷风格的门拉手适合搭配中式古典风格或田园风格的橱柜。不锈钢和铝合金材质的门拉手适合搭配现代风格的橱柜。橱柜的拉手不宜使用实木的把手,否则在潮湿的环境中,把手容易变形。但如果是是实木橱柜则可以选择仿古作旧的拉手,其表面的花纹等均可以做的十分细致与精致,而且经过表面的处理,完全可以做到与木质相匹配,效果很不错。
  看来小小的五金配件,蕴含的学问还真不小。正所谓细节决定一切,小编也曾试过因为五金配件没选好而吃的苦头,抽屉会自动滑出来。虽然不影响使用,但是心里还是觉得添堵了。所以朋友们一定要慎重选择好橱柜的五金配件啊。
