冬天来临,对于身体稍差的人或者是老人都会害怕冷,室内没有暖气会容易生病,而在多种采暖的方式中,我们今天来介绍一下地板辐射采暖,对于有些在南方过冬的人群不太了解,我们来介绍一下什么是地板辐射采暖 ,地板辐射采暖的优缺点有哪些吧。
什么是地板辐射采暖
1、地板辐射采暖是以温度不高于60 ℃的热水作为热源,在埋置于地板下的盘管系统内循环流动,加热整个地板,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种供暖方式。
2、最舒适的采暖方式
中医认为“热从头生,寒从足入”。现代医学也表明,人体的内脏*只有在适宜的温度条件下,才能保持正常生理功能。当外界变冷时,人体机能自动调节,为了不使体内热量散失,手脚血液会回流以保持内脏所需的温度。当脚下温度低时,脚部血管收缩,血液回流受阻,导致全身血液循环不顺畅,这样人的全身都会感到寒冷。所以暖人先要暖脚,只有脚温暖了,全身才会感觉温暖。而地板辐射则可以让我们从脚开始暖。
传统的取暖方式,房间的顶部大约有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低。坐时间久了就会感觉脚冷腿凉,腿脚受凉会增加寒腿病、关节炎的患病可能。
3、促进血液循环:地板辐射散热是最舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上随着高度的增加温度逐步下降,这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受。同时,地板采暖可促进居住者足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。
地板辐射采暖的优缺点
一、地板辐射采暖的优点
1.卫生、保健、环保功能:地暖符合中医“温足而凉顶”人体供需,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净。符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,特别是有关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。
2.符合人体生理特点:地板辐射采暖中,热量的传播主要以辐射形式进行,热量散发均匀,且自下向上传递,房间下暖上凉,适合人体的生理特点,给人以自然的舒适感,地暖是目前公认的最舒适的家庭采暖方式。
3.热稳定性好:由于地面层及混凝土层热稳定性好,因此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢,感觉很自然,使用不会赶紧难受。
4.费用较低:节省燃料,燃气比电的能效要高很多,地暖的热源设备是燃气壁挂炉,再加上良好的使用习惯,地暖使用费比较低。
5.不占使用面积:地暖安装在地板下,不影响室内美观,不占用室内空间,便于装修和家具布置,使得很多消费者都喜欢选择地暖设备。
6.减少楼层噪音:目前我国隔层楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,地板采暖过程寂静无声。
7.温度可控制性:地板辐射采暖每户设有独立的集分水器,每个房间在集分水器上设有独立的控制开关,可通过集分水器的控制开关来进行每个房间的开关或温度调节,方便我们的使用需求。
8.使用寿命长。低温热水地板采暖,塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。
二、地板辐射采暖缺陷
1、没有统一安装标准:地暖属于现场拼装工程,厂家需要把加热管、分水器、保温板、铝箔、卡钉、铁丝网等大大小小的材料运抵工地现场进行拼装。由于现场监管力度和工人素质等条件的差异,导致管间距的疏密,保温板的厚薄,现场随机性大,没有办法做到统一标准。
2、热惰性强,温控滞后:在家中做热身运动或饭后,人的体温普遍会上升,此时,要调低室内温度,通常要在四个小时以后才能达到所设定的温度,导致所需舒适温度的时间大大滞后,难以有效、及时地起到温控的作用。
3、一次成型,维修困难:地暖是一种现场拼装,一次成型的,几乎不可维修的隐蔽性的系统工程,一旦加热管漏水,检修起来异常麻烦,无论用何种方式找到漏点,都必然要破坏装饰面层,增加了维修成本。
地板辐射采暖方式使得暖气温度较为均匀,不会过热过冷,非常适合人体特征,而且我们使用时也作为一种隔音物体,大大减少了楼上楼下发生的噪音,同时也能节省费用等,但是每一样设备有优点同时也会存在缺点,虽然地板辐射采暖较很好,在现场拼装也是需要一定技巧,如果一旦在使用中出现问题,维修将是非常麻烦,这就是地板辐射采暖的介绍,希望对你有帮助。
chenqiuhua
2018-9-11 11:57:55
