文章详情
伸缩门电机安装方法 伸缩门电机价格
pchouseliaojinjiang 722082018-9-03 13:24:36
      伸缩大家应该都见过吧,不知道大家在看见能够自己开门以及关闭的自动伸缩门的时候是什么感觉呢?是否感觉很新奇呢?其实这主要是自动伸缩门电机起到的重要作用。那么你知道自动伸缩门的电机应该如何进行安装吗?下面就让小编带大家去看看伸缩门电机的安装方式吧。
(勿发)伸缩门电机安装方法 伸缩门电机价格
  一、伸缩门电机安装方法
  首先介绍一下自动伸缩门。自动伸缩门也叫做电动伸缩门,只要连通电源,就可以通过控制器让门打开或关闭。自动伸缩门是由门体、电机和控制系统共同组成的,门体是伸缩门的整体结构,控制系统和电机组合在一起,连通电源后就可以用主机或者遥控器操控。同时还可以安装手动离合器,停电的时候依然可以操控门体移动。伸缩门电机应该怎么安装呢。
  大家知道什么是伸缩门电机吧。伸缩门电机就是为自动伸缩门提供动力的设备,就好像汽车运动需要发动机一样,自动伸缩门的运作也需要电机。所以伸缩门是必须有电机设备的。普通的伸缩门是将伸缩门电机安装到门头的控制箱里面,一体化型伸缩门则是将门头和电机设备组合一起,还配备了液晶显示。
  先来看看安装的具体步骤吧。1、先从机头的末端把木箱封口的一根木条拆开,然后把门排从木箱里拉出来;2、拉出来之后把机头钥匙找到,一般机头钥匙都捆在门排的末端交叉杆活动圆管上用绷带捆扎着。3、用钥匙把机头盖打开后把电机旁边的白色盒子拿出来,里面有无线遥控器*2,无线台控*1,离合钥匙*1。4、无线遥控器的作用是控制伸缩门运行用的,小巧玲珑携带方便。台控是用于放置在门卫室使用的方便安保人员的日常操作。5、如果使用遥控控制门体运作时出现“齿轮转,轴不转”的状况,说明电机离合没有关闭。把盒子里的六角离合钥匙插入电机捆链条的那根轴的末端有一个向内侧凹进去的六角凹槽把离合钥匙插进去转动一百八十度打开离合即可。6、电机调试好后把门排收拢靠墙(需要让门体固定的位置)在门体的末端底部有三个固定部位,第一个是门排中间的横排方管上面有一个角码,可固定在墙面上。门排末端的底部有一根横排方管,内侧左右两端分别有两个不锈钢角码,可把门体固定在地面(适合没有墙柱的安装场地)。7、门体收拢靠墙后以门体中心部位为准。其实专业人士来安装会更好一点。
  二、伸缩门电机价格
  电动机是运用了很多物理知道的。电动机的工作原理是建立在电磁感应定律、全电路欧姆定律、和电磁力定律等基础上的。当磁极沿顺时针方向旋转,磁极的磁力线切割转子导条,导条中就感应出电动势。电动势的方向由右手定则来确定。因为运动是相对的,假如磁极不动,转子导条沿逆时针方向旋转,则导条中同样也能感应出电动势来。在电动势的作用下,闭合的导条中就产生电流。该电流与旋转磁极的磁场相互作用,而使转子导条受到电磁力(安培力),电磁力的方向可用左手定则确定。由电磁力gfxjfg5进而产生电磁转矩,转子就转动起来。
  不同品牌的伸缩门价格不同。红旺WJ-370伸缩门电机,产品类型:有刷直流电动机,额定功率:20(kW)¥300.00(起批量1-9个)¥290.00(起批量≥10个)(2)欧玛克(OMKER)350伸缩门电机,产品类型:单相异步电动机,额定功率:0.35(kW)¥450.00(起批量1-9套)¥380.00(起批量10-19套)(3)佰胜BSH-370伸缩门电机,产品类型:伸缩门电机,额定功率:370(kW)¥888.00(起批量1-4个)¥886.00(起批量5-9个)
  现在看完上述自动门电机的相关内容,大家是不是感觉自己涨了知识了呢?自动伸缩门之所以可以自动开启和关闭,与伸缩门电机有着非常重要的关联。所以不要小看简简单单的一个电机,其实里面蕴含着很多物理原理的,所以大家可以不要小看平时的不起眼的东西哦。
