最新客厅过道吊顶价格 有什么安装注意事项
pchouseliaojinjiang 2018-9-03 13:24:29
       客厅是会客的地方,每个人从门口进来都是进入客厅为先的,因此客厅过道吊顶的设计师非常关键的。因为如果设计的不好就要成为人们的茶后笑谈,说到设计就会和价格挂钩的,毕竟如果设计太贵的话也是得不偿失的,下面就来一起探讨这些问题吧。
(勿发)最新客厅过道吊顶价格 有什么安装注意事项
  一、最新客厅过道吊顶价格
  吊顶价格具体没有标准,要根据吊顶的用料,吊顶面积,吊顶造型以及当地的消费情况来定,综合起来才能看出价格的高低。一般普通的铝扣板吊顶包工包料的话价格大概在100元/平方左右,如果是进口铝扣板价格就更贵些,一般在180元-400元/平方左右,木龙骨和石膏板的价格大概在50元/平方左右,而轻钢龙骨的价格大概在40元-80元/平方左右。
  吊顶价格具体没有一个标准,要根据吊顶的面积、材料、造型、人工和当地的市场价格来定,一般石膏板吊顶价格在100元-150元左右,塑钢板吊顶价格在130元左右,集成吊顶价格一般在300元-400元左右。不同的材质价格上的区别还是挺分明的。
  石膏板一般分为9mm、12mm两种,厚薄度不同价格也是相差较大的,价格分别是18元/张和37元/张,当然不同的品牌价格也会相差5-10元/张。吊顶的价格也要看龙骨的材质,龙骨有分木方与轻钢两种,防腐木方是25元一捆,规格是400*25*25mm,每平米木方价格大约是10元左右,轻钢材料常规价格是8元一根,一般是30mm宽,1平米平均12元钱。
  二、有什么安装注意事项
  悬挂式吊顶一般用于客厅装修,安装的时候一定要合理规范施工。比如在施工之前位置要确认好,连接点必须牢固。其次吊顶要注意材料的选择,应该要选择不燃或是不易燃的板材,如果是易燃的材质要做好防火处理。此外吊顶里面用于照明设备的电线布局要合理,避免发生火灾。毕竟保证安全是放在安装的第一位的。
  颜色的选择也是很值得推敲的。过道吊顶的色彩宜浅不宜深:天花板代表提案,地板标志地面,要遵从“天轻地重”,因而,过道吊顶的色彩应该避开过于深重的色彩,挑选浅色系比如天蓝色、白色等,这样可以防止视觉上虎头蛇尾之感。别的,深色系简略让人产生沉重、低沉之感,缺乏干劲,提不起精力。
  一般来讲,这块区域的采光没有那么好,因此大部分均要借助外部光照来补充,因此在安装灯具时,光照效果越亮越好,这样也便于我们看清身上的鞋子颜色或整体衣服的搭配效果,当然若是想要玄关灯光达到明亮的效果,选择一款大气的水晶灯能让玄关处显得很有气场。千万不要选择暗淡的小灯来装饰。
  客厅过道吊顶价格需要综合多种因素来计算,除了材质,安装面积,吊顶的精细度以外,还需要算上考虑当地的吊顶消费水平。但总体来说价格还是挺合理的,也在许多人能接受的范围内。安装客厅吊顶的时候要注意材质的安全性、颜色的搭配以及一些采光的处理。
