尽管电脑、手机一定程度上削弱了人们看电视的想法,但家里没有电视机可不行,很多人在家里购买电视机的时候,都需要关注大小,如何选择电视机尺寸?要是家里的空间有限,也需要注重安装的视距,电视机最佳视距是多少?
一、如何选择电视机尺寸
每一家的客厅不一样,因此在选择电视机的时候大小也会不一样,这个时候我们就要知道如何选择电视机尺寸?小编认为:电视机尺寸大小的选择和我们的观看距离、电视机背景墙的大小是有关的,电视机的背景墙足够大的时候,电视机的尺寸也就要相对选择大一点。在一般情况下,电视机的背景墙的宽度是电视机宽度的2-2.5倍的样子,在20-30平方米的客厅里,观看电视机的距离是3-5之间,这个时候选购的电视机尺寸在29-39英寸是很好的。而客厅的面积是在30-40平方米之间,它所选择的电视机尺寸就应该在43-56英寸之间。
1、电视摆放在哪
当然,电视不仅仅可以摆放在客厅,还可以放在卧室、厨房甚至卫生间。对不同空间要选择最适合的尺寸是必要的。比如卧室,32至40英寸是比较合适的,厨房电视则可以考虑使用12英寸平板替代。如果你拥有一个非常大的客厅,或是专门设计的家庭影院播放室,60英寸及以上机型可能是更好的选择。
2、沙发与电视的距离
目前在消费领域,32至60英寸的平板电视都是比较主流的尺寸,而为了实现最佳观赏效果,显然要根据你的客厅宽度来决定购买何种尺寸的电视。据研究显示,32英寸的最佳观赏距离为2米,47英寸为3.5米,42英寸为3米,55英寸为4-4.5米,60英寸则为4至6米。
3、电视安装的细节
电视不是一种经常更换的家电,所以在考虑好它放在哪个房间、观看距离之后,还需要考察一下安装环境的问题。比如,要选择壁挂的话,需要检查一下电视墙宽度,确保电视尺寸合适;选择底座,则要看看电视柜的尺寸和周围家居的情况,进行适当的调整。
二、电视机最佳视距
看电视的最佳距离一般为电视机屏幕对角线长度的3至4倍左右;下面以47寸液晶电视机为例,估算电视机的最佳观看距离:
1、一般电视机的最佳观看距离为其屏幕对角线长度的3至4倍;
2、电视机的寸数就是指电视机的对角线长度,根据1英寸=2.54厘米换算,47寸的电视机对角线长度为:2.54x47=119.38厘米;
3、由于119.38x3=358.14厘米≈3.6米;119.38x4=477.52厘米≈4.8米;所以47寸
液晶电视机的最佳观看距离应该为3.6米至4.8米之间,观看效果较好。
如何选择电视机尺寸?在选择电视机的时候建议你要看看什么尺寸的产品更加适合自己,然后再去购买相应产品的电视机。电视机最佳视距是多少?买电视机之前也可以先确定下它的视距,尽量不要让电视机离自己的眼睛太近了。
