地暖用什么地板好 地暖的价格
pchouseLing 2018-9-06 10:22:09
  北方的冬季非常非常的冷,想要让地面冷起来,可以在地面安装地暖。铺设了地暖后为了安全、方便的使用,还需要在地暖的表面铺设地板,地暖用什么地板好?一些人需要安装地暖,但对于地暖的价格又不是特别的了解想要提前知道下。
地暖用什么地板好 地暖的价格
  一、地暖用什么地板好
  1、复合地板,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5-8.5mm,复合地板的厚度大多为6-9mm,其中强化复合地板多为6-8mm,三层实木复合地板为8-9mm,具有非常好的传热性能,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。
  2、实木地板,相比较而言,实木地板的厚度一般在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。并且实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,开裂变形非常的厉害,如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板,因为这样能防潮防水,且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。
  3、竹地板,竹地板质感细腻,韧性好,收缩和膨胀要比实木地板小,使用上也较为舒适,冬天用着暖和夏天用着凉爽。但是竹地板的色彩、纹理太过于单一,因此只是小部分使用地暖的家庭接受。在耐热耐湿方面竹地板也较为欠缺,在南方,竹地板上还会长蠹虫,影响竹地板的使用寿命。
  强化复合地板吧,强化复合地板是在原木粉碎后,防腐剂、填加胶、添加剂,经热压机高温高压压制处理而成,所以它打破了原木的物理结构,克服了原木稳定性差的弱点。复合地板的强度高、规格统一、耐磨系数高、防腐、防蛀而且装饰效果好,铺装简易、方便,价格较低,但脚感就不是怎么就好了。
  二、地暖的价格
  不同城市地暖的安装价格也是不同,但是差异不会太大,现在的电地暖基本上可以分为发热电缆地暖、电热膜地暖、碳晶地暖这三大类,而发热电缆地暖还有单导和双导两种,双导的价格就稍微贵一些,比如武汉地暖每平方米的价格在150元-180元之间,而单导的发热电缆的价格每平方米在130元-150元之间,而武汉电地膜地暖的价格变化区间比较大,知名品牌电地膜就贵些,而武汉普通的电地膜地暖的价格就比较便宜一些,一般在120-180元之间,而碳晶地暖的价格在每平方米在140元-200之间,谭晶地暖是一种新兴的地暖模式,它的价格因此会比较昂贵。
  地暖用什么地板好?适合安装地暖后铺设的地板是非常的多,消费者可以根据自己的实际情况来选择相应的地板,保证自己过一个温暖的冬季。地暖的价格也会根据具体的产品而有比较大的差异,在购买地暖的时候有经济压力的人可以多看看。
