文章详情
实木地板怎么挑选 实木地板有什么选购技巧
pchouseLing 481952018-9-12 15:06:38
  地面如果想要铺设木地板,很多人都会选择实木地板,因为实木地板更加耐用。而实木地板可以分为很多种,实木地板怎么挑选?在面对诸多的实木地板,一些消费者反而不知道自己该怎么样选择才好,来看看实木地板有什么选购技巧?
  一、实木地板怎么挑选
  1、看清材质
  有些无良厂家为了做促销,把木材冠以各种各样不明材质的名称,像玉檀香、金不换等,这时候就要注意了,要仔细询问、识别究竟是什么木材,不要买回家后才发现上当,到时候更换也麻烦。
  2、查看外观
  在地板没有使用前,也可以从外观初步判断一下,看地板的板面、漆面是否光滑,表面是否有气泡或者漏漆的现象。
  3、检查木板是否有缺陷
  实木地板毕竟是天然的板材,所以过分的苛求色差也是不合理的,轻微的花纹和色彩不均匀也是正常现象。但小伙伴们要看地板是否有开裂、腐朽或者霉变的现象,如果有的话那明显是板材不好,这就不适合选择。
  4、注意地板的含水率
  不同地区地板的含水率不同,但按照国家标准,木地板的含水率一般都是在8%至13%左右,购买的时候一般商家那里都有含水率测定仪,都可以现场检测出来地板的含水率,2%的误差以内都是正常的,不用太在意。
  5、不同空间选择强度不同的地板
  地板的强度是由木头的密度而决定的,木材密度高,地板强度就越大。像客厅餐厅卧室这样小伙伴们生活中经常出入的房间,地面应该选择强度高的木板,例如杉木地板。
  而卧室这种稍微私密性强一些的房间,可以选择比较柔和的地板,例如柳桉地板,不同空间要用不同密度的地板。
  6、选择信誉好的商家
  在买地板铺设地面的时候,一般都不会买面积正正好的用量,每20平米的材料损耗在1平米左右,所以商家也会上测量,一般地板铺设完后都会多退少补,所以一定要选择信誉好的商家,避免日后使用中出现麻烦。
  二、实木地板有什么选购技巧
  1、选树种材料
  实木地板多不胜数,实木地板使用的树种也很多,不同树种的价格差异非常大,珍贵的有花梨木、柚木;一般的有槭木、水曲柳;价廉的有杉木、松木等。目前市场上误导树种名称的情况很普遍,所以在选购实木地板是一定要看好树种在购买。在选树种材料时我们科根据它的纹理、颜色来挑选本色板,不要选染色板,尽量选择材性稳定的树种,不然使用很不安全。
  2、选颜色
  我们在选购一款实木地板时,如果发现地板表面颜色深重,漆层较厚的千万不要购买,这可能是为了掩饰地板表面的缺陷而有意为之。一款质量好的实木地板它应该是有自然的色调、清晰的木纹,反之,则不是好产品,当地板是六面封漆是应更加注意。
  3、选尺寸大小
  目前市场上的实木地板大多尺寸是900mm*90*18mm,也有其他较宽或较窄的规格。从木材的稳定性来说,地板的尺寸越小,抗变形能了越强。虽然目前市场上流行大方、美观、纹理舒张的宽版地板,但在选择时要选择经过严格的材质挑选和质量验收的宽版地板。
  实木地板怎么挑选?在挑选实木地板的时候,消费者可以来看看自己到底需要什么样类型的实木地板,再去看看实木地板有什么选购技巧?从而给自己更好的选择。买实木地板是要看自己的需要,但也没有必要非得去勉强自己。
