DIY窗帘难吗 DIY窗帘教程
pchouseLing 2018-9-14 15:33:45
  窗帘除了注重隐私外,还能够给室内带来好的装饰效果。一些人在装扮自己家居的时候,为了让室内家居更个性化,符合自己的要求,会选择DIY窗帘。DIY窗帘难吗?对于没有尝试过的人来说会比较难,想要看看DIY窗帘教程。
DIY窗帘难吗 DIY窗帘教程
  一、DIY窗帘难吗
  1、画线定位的准确性关系到窗帘安装的成败,首先测量好固定孔距,与所需安装轨道的尺寸。画尺寸线认真,预埋件安装准确。安装前做到划线正确,安装量尺必须使标高一致,要准确对着中心线。
  2、紧接着就需要安装窗帘轨了。当窗户宽度大于120厘米时,窗帘轨应该断开,且在断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于20厘米。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30厘米。
  3、接下来就是窗帘杆的安装了,校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。安装标准的窗帘轨道(双轨),其基础宽度一般应在15CM以上,单轨可根据适当情况缩减。落地式窗帘或垂过台面的窗帘,安装轨道时应让出窗台的宽度,避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。注意实贴的墙面,要求不能空心,否则钻孔时,贴面也容易出现破裂的情况。
  4、衔接固定件的卡槽与轨道。将穿好滑轮的窗帘轨道嵌进固定件的卡槽里,然后摆好吊装卡子,让固定件的吊装卡子与轨道成90度,用螺丝将吊装卡子拧紧,让吊装卡子紧紧卡住窗帘轨道。通过以上的步奏基本上窗帘轨道就安装好啦!就可以轻松的挂上去窗帘。
  最好选择在新房开过荒以后或做最后一遍保洁之前装窗帘杆,装得太早窗帘杆上会落上厚厚的一尘灰,装的太晚保洁又白做了。同时罗马杆最好和窗帘配装,而窗帘轨则可以提前装,最好装修的时候就考虑安装什么样的轨道。
  二、DIY窗帘教程
  第1步:准备材料 选好印模
  窗帘制作材料包括:未经漂白的薄纱、薄卡片、针和线、裁缝用的别针、大木板或大张白纸染料、人工合成的海绵状、橡皮及选好的印模。
  第2步:量好尺寸,裁剪窗纱
  量一下窗龛的尺寸,按其大小裁一块窗纱,留有适当的余量,使之能在窗帘底部和两边做折边,同时在窗帘顶部出做一个较深的卷边,以便穿窗帘线。在底部和两边翻卷折边,用别针、平头针和密线缝牢。在顶部做一个较深的卷边。在织物上摆好位置,用别针在四角做上标志,在织物上翻转移动以标出所有需要做花纹的位置。
  第3步:根据喜好 染好图案
  在工作面上放一块木板或一大张干净的纸以防颜料沾在工作面上。在木板或纸的顶部铺上织物,右边在上,把颜料倒人浅盘中,用一块海绵状橡皮蘸上少许颜料涂在印模上。用一只手按住织物,做第一个花纹时,把印模按在织物上,坚持几秒钟后迅速移开,如此重复进行,直至按设计要求完成全部印花,晾干之后再去改变它的颜色。
  第4步:缝制边角,大功告成
  把两块布边对齐用细密针脚缝三针,再把针插进去,在针上缠绕丝线十七圈,把针拨出,拉紧丝线使之成为一个绷紧的环,再缝一针定牢,每隔三针用同样的方法可做出更多的环。最后直接把窗帘挂在窗帘杆上,就可以了。
  DIY窗帘难吗?如果没有针织手工的能力,动起手来是会比较难的,就算有DIY窗帘教程也不一定能够看得懂。自己diy窗帘看似很美好,但却是需要花足够的时间、耐心、努力跟耐性等等,并不是所有人都能够做好,制作之前要清楚。
