因气候、水分等原因,我们居住的环境容易受潮,其中家具受潮的话不止会影响美观度,更会缩短其使用寿命。尤其是回南天受潮程度更甚。我们的家居生活应该怎样防潮?地面要怎么处理?墙面要如何应对?今日我们就来聊聊家居防潮攻略。
一、家居防潮攻略有哪些
1、墙面防潮
刷涂料的墙壁:潮湿的季节,涂料容易发霉、变黑、变臭。表现为油漆起泡、发霉变色,霉菌也会使墙面长霉甚至使涂膜脱落。
墙壁若已出现霉斑,可将家用漂白水与清水按1:3的比例混合,用抹布蘸取擦拭墙面;再以清水洗净,墙面干燥后喷洒PANHOO特种墙面防潮液,待墙体形成一道防潮层便能永久防潮,只需向墙与地面的喷一下就可以了,操作十分简单。
2、地面防潮
若地面返潮,也可以使用特种地面防潮液,只要在地面上喷洒,就可形成一道永久的防潮层,只要地面的水泥基面还在,就能一直防潮
贴壁纸的墙壁:墙面贴的壁纸由于受潮,容易出现大面积霉点或翘边、起泡等现象,使原来漂亮的壁纸变得“惨不忍睹”。
将酒精与水按1:1的比例混合,用软布蘸取擦拭,如果受潮比较严重,可以用84消毒液进行擦拭。如果PVC胶面墙纸表面有污渍,可以用湿毛巾加清洗剂轻轻擦洗;如果是无纺布、绒面壁布、金箔壁纸和纯纸,在日常生活中尽量不要触摸,如有灰尘可用鸡毛掸子清扫,如有污渍,可用干净的毛巾蘸取专业的去污液轻轻擦除。
3、家具防潮
皮质类家具:皮质家具的皮革回潮后会遇冷变硬,在一些不通风的表面还会出现霉点,甚至导致变形或有色皮面褪色。每次除尘后,在皮革表面抹上保养专用的貂油、绵羊油、皮革油等,并用软干布擦去表面湿气。如果有霉点,可用除霉剂清除后再涂上皮革保养油;真皮沙发可适当放一些干燥剂来保持干燥。
实木类家具:实木类家具受潮后容易变形、膨胀,可以用保护蜡或专门的清洁剂均匀涂在家具表面,然后轻轻擦拭,能保持其光泽并防潮;如果人造板家具封边不好或者受潮,会造成家具板膨胀损坏,可在容易吸水的家具腿下面加装防水垫;靠近外墙和卫生间墙面的家具,要留好通风距离。
金属类家具:金属扶手或支脚发生锈蚀,尤其是铁制家具,表面容易褪色并出现斑点,最好用干燥的抹布进行清洁;若出现锈蚀,可用洗碗布或旧牙刷蘸防锈剂刷除,之后再用干布擦亮;铁制家具发现有锈斑应及时补漆,如发现表面有结露应及时用干布擦拭,防止锈蚀。
藤制家具:藤制家具能吸纳一定量的水分,但是如果水分吸附过量,家具的结构就会变得松散。藤条缝隙间容易发霉和滋生霉菌,因此要经常清洗,并且做好通风,但清洗后不要在烈日下暴晒,防止其变形或断裂。
二、回南天怎么做好防潮
1、早晚关窗:防范湿气潜入
当潮湿的回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。开窗的时间宜选在午时短时开窗。
2、进门换鞋:防止潮从脚进
要保证家居在回南天的干爽,首要就是防止潮气入侵。除了窗户,潮气也可能从门带入,特别是通过人脚底带进来。因此,进门前最好更换鞋子,将鞋底擦干,亦或是在门口铺上报纸或旧衣服地毯等,尽量避免把水汽从外面带到室内。
3、缩小室内外温差:减少水汽凝结
学过物理的人都知道,潮湿空气遇到低温物件就会凝结成水汽,因此可以在室内烧一盆木炭或者放上火炉等热源设备,来提高室内温度,使得水汽无法凝结。不过此法需要注意避免一氧化碳中毒和用电事故。
4、巧用石灰:吸潮增温防湿
1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分,算得上良好而简单的吸附剂。此外,石灰还有一个重要的作用就是,它不仅能过吸收空气中的水汽,还能释放出热量,对室内有增温的作用,从而减少水汽凝结。
可见,家居防潮需要从墙面防潮、地面防潮以及家具防潮做起,遇到回南天,更要加大防潮力度,注意不要随时开窗通风,以免户外的水分进入室内,必要时可以利用石灰吸潮防湿。
