店铺用到的门比较宽,这就有了用卷帘门的需要,其中铝合金材质的卷帘门在市场上运用的也比较多,而铝合金卷帘门好不好?如果打算买铝合金材质的卷帘门,在选择上也需要注重很多的技巧,来看看铝合金卷帘门选购注意事项。
一、铝合金卷帘门好不好
铝合金防盗门所用的铝合金材质不同于常见的普通铝合金门窗,它的硬度较高,且色泽亮丽,再饰以花纹图案修饰,给人一种金碧辉煌之感,属中档防盗门。因为这种门不易褪色,市场消费群众高。
1、外形美观高强度、坚固耐用、高韧性、耐腐蚀铝合金双(单)层帘片,6063T5铝合金材质,抗击打、防划伤,阻挡门外恶意入侵,安全防护更有效。外表采用静电粉末喷涂工艺,抗老化、耐候性强、抗雨水、抗腐蚀,使用寿命在20年以上。
2、个性化的设计
根据您实际安装洞口的尺寸精确到毫米生产、提供产品。并且帘片有36种色彩选择,最普遍的颜色主要有白色、象牙白、灰色。
3、适用的安装空间
卷帘门适合于任何安装洞口,卷帘门收卷在安装洞口上方,只需占用洞上部的高度空间
4、令人满意的静音运行
卷帘门的静音运行给人以深刻的印象。通过在车库门运用静音运行系统使运行噪声降到最低。
5、让您安心的防盗性能
卷帘车库门可以有效地防止偷盗事件。如果在优泰卷帘车库门上安装了自动放上撬装置,将大大增强您车库门的防盗性能。
先进的开启方式
车库门系列开启方式先进,有电动、手动、遥控,操作简单,使用安装、静音均为传统车库门无法比拟;
6、车库前位置的最大利用
由于车库门不向外倾斜,这样您可以将您的第二辆车直接停在车库门前,而不影响车库门的开启。您车库前的位置得到最大的利用。
7、运行轻巧
可靠的平衡系统、强劲的驱动装置、制作精良的导轨和灵活的滚轮,使门体运行轻便灵活。
二、铝合金卷帘门选购注意事项
a、看型材
优质的铝合金门窗所用的铝型材都是钛镁铝合金,其厚度、强度及氧化膜等都符合国家有关的标准。据了解,真正的铝合金厚度通常都在1mm或1㎜以上。不过劣质的铝合金门窗,一般采用的都是含有大量杂质的铝型材,是被挤压过的。所以,质量肯定是不好的,而且厚度只有0.6-0.8mm,用久了容易开裂跟变形。
b、看工艺
好的铝合金材质门窗,其加工都非常的精细,而密封性能好,开或关都相当的自如。可是差的产品,不仅加工粗制滥造,而且规格会有误差,密封性能也不好,开关也就不那么的顺畅了,使用感官没有那么好。
c、看五金配件
五金配件是门的核心,虽然这些零配件看似不起眼,但却起着很重要的作用,没有了它们门窗都组装不起来。同样,质量好的五金配件,门窗的使用寿命自然会长久;相反,质量差的零配件,那门的使用寿命肯定是不会长久的,用久了会生锈。
铝合金卷帘门好不好?购买铝合金卷帘门的时候你可以来看它到底运用的场所,如果是用在店铺里有需要是可以进行选择。铝合金卷帘门选购注意事项如上,买铝合金卷帘门并不难,关键是要能够选择自己认为合适的铝合金卷帘门产品。
Ling
2018-9-28 10:15:32
