卷帘门适合店铺、工厂、车库等等门锁装饰,越来越多的人会购买卷帘门,而在买卷帘门的时候要确定尺寸,卷帘门尺寸规格是什么?目前卷帘门都是安装了电动装置,可以轻松的用遥控器进行操作,电动卷帘门安装注意要点是什么呢?
一、卷帘门尺寸规格
国内厂家生产最大规格可做到W10*H16m开启与关闭速度:0.6-2.0米/秒。欧式卷帘门门板厚度欧式卷帘门门板厚度有0.3mm、0.4mm、0.35mm、0.45 mm,整片的厚度为12mm-20mm,这个没有标准,每个公司都有不同的标准。
导轨也有80mm,90mm,105mm等不同规格;彩钢板尺寸:0.325mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0 mm;轨道规格:5.5-5.8公分 、9公分;铝合金规格:0.6-1.2 轨道:8公分;3、卷帘门帘片规格帘片规格,77型通常是单个帘片宽度为77MM,99型则为99MM。
二、电动卷帘门安装注意要点
1、复核洞口与产品尺寸是否相符,防火卷帘门的洞口尺寸,可根据3M。
2、确定安装水平线及垂直线,按设定尺寸依次安装.槽口尺寸应准确,上下保持一致,对应槽口应在同一平面内,然后用连接件与洞口内的预埋件焊牢。
3、卷门机必须按说明书要求安装。
4、卷轴、文架板必须牢固地装在混凝土结构上或预埋件上。
5、宽大门体需在中间位置加装中柱,两边有滑道.中柱安装必须与地面垂直,安装牢固,拆装的时候也非常方便。
三、电动卷帘门安装方法
第一、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小,然后找师傅设计出合适的电动卷帘门,这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要一点点。
第二、先把电动卷帘门的门框固定,这里要先拆掉门框下部的固定板。
注意:洞口两侧地面要预留凹槽,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa 细石混凝土嵌塞牢固即可。
第三、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体,封闭性要做好,再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后,门缝应均匀平整,开启电动卷帘门应该自由轻便,不得有过松、过紧和反弹现象。
卷帘门尺寸规格如上,在购买卷帘门的时候,你可以根据相应的产品来确定买什么尺寸的卷帘门。电动卷帘门安装注意要点如上,一般来说电动卷帘门是需要专业的人士进行安装,且安装的时候在各方面要给予留意,才能保证最终效果。
Ling
2018-9-27 11:42:57
